Приспособление для навивки змеевика (трубка d=10мм и 14мм)
Автор Archy Black, 02.04.13, 11:49:02
Archy Black
02.04.13, 11:49:02 Последнее редактирование: 02.04.13, 13:31:20 от Archy Black
Всем здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом как навивка змеевика.
Задача: нужно изготовить приспособление для навивки змеевика, диаметр трубки 10 и 14 мм. При этом, будет целая заготовка (труба) - 7м и к ней привариваем ещё небольшой отрезок трубы длиной порядка 400 мм до требуемого размера. Материал трубы - сталь нержавеющая 08Х18Н10Т.
Дополнительные вопросы: есть ли НД на данный процесс? Как согнуть так, чтобы не было "сплющивания" диаметра?
Рассматривали покупку спец. трубогиба для этого дела, но у нас мелкая партия змеевиков - не выгодно.
Также, был вариант с изготовлением копира для установки на токарный станок. Но, пока, не прижился)
В вложеном файле чертеж змеевика.
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо за ответы.
Знаю два способа.
Первый заполнение трубы песком и гнутье после. в данном случае малый диаметр, неудобно.
Второй сделать простейший трубогиб. на токарнный станок, и на малых оборотах свить, после снять с оправки.
Позже приблизительную схему приложу.
Теоретически в патрон токарного станка зажать пруток-оправку. К прутку болтами прикрепить кусок трубки. После выставляется требуемый шаг подачи суппорта, в резцедержку вставляется оправка с рокиком/роликами. Ну и на медленном вращении трубка навивается на оправку, незабываем смазывать. Возможно в оправке сделать винтовую канавку. Вроде как пружины имено так и делают, насчет трубки - хз, сильно зависит от соотношения диаметра трубки к радиусу гиба. Попробовать можно на обычном трубогибе - если там не сомнет, то и на токарном недолжно.
Archy Black
Да, совсем забыл. Материал - сталь нержавеющая 08Х18Н10Т.
С нержавайкой может и не пройдет способ, но есть видео "How it`s made" там какой то духовой инструмент делали.
Материал правда не нержавейка, а медь (может и нет). Так технология была там така:
- заполняют трудку водой и ложат в холодильник;
- после образования льда в нутри трубки ее достают и гнут;
- после гибки устанавливают трубку в специальную оболочку и заталкивают (прессом или в ручную не помню) шарики.
Оболочка нужна чтобы шарики ишли по правильной траектории и форма трубки принимала более правильный вид.
Диаметра отверстия в трубке не вижу, но как вариант используют притягивают тросик к какому то куску метала и засыпают песок или лед вместе с тросом, после гибки трос вытягивают и тем самым калибруют внутренний диаметр.
В молодости приходилось гнуть пластмассовые трубки в горячей воде, и для того что-бы не сломалась на сгибе вставлял внутрь пружину.
После того как трубка принимала нужную форму, пружину выворачивал как винт.
Может и Вам этот способ подойдёт, если стенка тонкая.
Archy Black
Нарисовал эскиз кондуктора-спирали. Посмотрите.
Вопрос: Как осуществить зажим трубки, чтобы она не "убежала"? Пока в раздумии...
Планка с двумя винтиками.
А чего навивка левая? На чертеже-то правая, примут потом?
Витки на оправке острые? так не видно, но наружный должен бытьподобран так, что бы вершина была в районе 1 мм - а то острые будут, резать руки и сами гнутся...
Archy Black
Про планку понял. Навивку переделать нужно.
Грани, также, исправляю.
Обжим на сам кондуктор монтировать или отдельно?
Вот, вопрос ещё, а планку на всю длину сделать или ограничится для первого витка (сама пойдет)?
Э, как это планку на всю длинну? Не, толко для конца трубы. Глянте конструирование баарабанов для троса, что у кранов (учебник по ГПТС) - там полностью аналогично, и витки и крепление.
Обжим - что имеется ввиду?
ЗЫ вообще гуглите изготовление пружин на токарном:
http://www.bestreferat.ru/referat-95098.html
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/595-izgotovlenie-pruzhin.html
Цитата: Archy Black от 08.04.13, 17:45:25
...Обжим на сам кондуктор монтировать или отдельно?....
Отдельно, он должен двигаться по мере навивки. Его задача не дать потерять форму (сплющится) трубке.
И сделать навивку ровной.
Jean
Наивный вопрос, а зачем делать наивку на всю длину змеевика? Что скручивать интереснее было, как я понимаю... Достаточно 2 формообразующих витков, затем плоскую сбегающую поверхность. Одно время вальцы 3-х валковые снабжались устройством гибки трубы. Так как раз 1,5 витка было.
