Структура базы Лоцман:PLM
Автор Stich, 02.04.13, 08:00:05
Stich
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться.
В базе лоцмана есть таблицы:
rvwAttributes - "содержит атрибуты объектов, сущ-е в базе данных и доступные текущему пользователю" (из документации),
а есть таблица vwAttributes. Вопрос состоит в том, что она содержит в себе (чем отличается от предыдущей?) и что означает в ней поле "Идентификатор правила"? Что имеется ввиду за правило?  Не могу найти информацию по этой таблице.
И как правильно получить значение атрибута, идентификатор которого я знаю, в смысле из какой таблицы мне его (значение) брать?
Еще есть таблица Dbo.vwAttrValues. Какую из этих трех таблиц мне использовать для получения значения атрибутов объекта?
Manuylov
насколько я понимаю, то документированы только представления/вьюхи rvw..., остальное - это внутренние объекты Лоцман и использовать их не рекомендуется.
Chaa
Как уже сказали выше, лучше использовать документированную rvwAttributes.
vwAttributes скорее всего то же самое, что rvwAttributes, но с большими возможностями (возвращает значения атрибутов с типом текст и изображение).
vwAttributes и vwAttrValues очень похожи, но для vwAttrValues определен триггер, который может обрабатывать изменение представления.
Stich
Столкнулся со следующей проблемой.
Мне было поручено создать в базе Лоцмана новую таблицу и в нее добавлять некую выборку из этой же базы ежедневно.
Процедуру на TSQL я написал. Она работает исправно. Все отлично. Процедура состоит просто из
INSERT
      Вложенный SELECT
Потом я попытался поставить этот процесс на автоматизацию: создать в SQL agent задание и поставить на ежедневное выполнение.
В задании просто пишу:
use [****]
exec dbo.(моя процедура)
Запускаю задание на выполнение и... не выполняется. Пишет что пытается вставить значение NULL (ну и соответственно не может, потому что я запретил NULL в таблице). Я долго не мог понять в чем проблема, всячески пытался давать права юзеру, который выполняет работу. В итоге открыл для себя интересную вещь. Процедура действительно возвращала NULL, потому что по неведомой мне причине стандартные вьюшки Лоцмана (dbo.rwv*****) Не видны SQL Agent'у.
Я пробовал создавать два типа заданий для агента:
Сделать просто выборку из таблицы
Сделать просто выборку из вьюшки
Для таблицы значения возвращаются нормально. Для вьюшки возвращает NULL'ы. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Почему SQL агент делает пустые запросы из вьюшек? Хотя сама процедура работает исправно.
UPDATE
Создал вьюшку собственную, забил несколько параметров туда. Для нее работа выполняется тоже исправно. На всех остальных вьюшках стоит значок замочка. Что он означает? Это Лоцмановские стандартные вьюхи? Может в этом дело?
UPDATE
Узнал, что этот значок означает, что вьюха создана с шифрованием. В таком случае я подозреваю, что у меня так и не получится взять из нее данные агентом (хотя тогда не понятно, почему процедура все же работает). Как же тогда быть?
Manuylov
в процедурах очетов используется вызов метода пакета (у меня оракл)
dt_id.prsetcurrentuser;
видимо Вам тоже надо это сделать
можно посмотреть как в MS SQL вызывается, посмотрев процедуры отчетов, например rep_TasksForActorsDone
вьюхи вида rwv* имеют проверку прав доступа к объектам Лоцман по пользователям Лоцман.
Stich
Спасибо огромное!! Вы просто пролили свет на сегодняшнее пасмурное утро! Все дело в том, что пользователь, запускавший службу SQL Агента (и соответственно он же выполнял процедуру) не был администратором в лоцмане. После того, как я добавил его в качестве админа, то и вьюшки он сразу стал видеть.
Кстати, небольшой оффтопик: как цитировать сообщения на форуме, написанные предыдущим пользователем? Я почему то могу его процитировать только после того, как кто-то еще напишет сообщение после него:)
Stich
А вот еще вопрос, практически очевидный, но я все же хотел бы знать точно.
Скажите, пожалуйста, запросы для модулей лоцмана лучше делать стандартными API функциями, или же лучше соединяться с базой напрямую и использовать sql запросы? По сложности они для меня практически эквивалентны. По скорости, я так думаю, что SQL-запросы выигрывают. А вот какие подводные камни бывают, если использовать sql-зарпосы?
Chaa
У сервера приложений есть метод GetReport, который позволяет выполнить хранимую процедуру на сервере и получить набор данных.
Stich
Дело в том, что у меня есть просто запрос TSQL, это не хранимая процедура. Поэтому и спрашиваю.
Manuylov
все зависит от решаемой задачи и метода решения
а как же это?
Chaa
Нет никакой разницы, напишите запрос внутри хранимой процедуры, его результаты вернет GetReport в виде датасета.
Если нужно передавать параметры, то их нужно в приложении перед вызовом GetReport собрать в строку, а в хранимой процедуре разобрать.
Prog2
Прямыe SQL-запросы отрабатывают быстрее, чем запросы через сервер приложений, проверено. Подводных камней при чтении нет, разве что надо разбираться в структуре БД.
При записи можно наделать ошибок: чекауты, ограничения и т.д., поэтому либо быть очень внимательным, либо использовать API.
nnspu
Разница между представлениями vwAttributes и vwAttrValues только в том, что vwAttributes выводит атрибуты все, за исключением вновь добавленных в еще несохраненных рабочих проектах, тогда как vwAttrValues выводит вообще все атрибуты.
