Пружины в Компас V14
Автор Николай, 30.03.13, 12:16:27
Где искать стандартные пружины в Компас V14? Компас Spring не предлагать!
Подойдёт...Подошла...Заработала!  А мне говорили, что эта библиотека на 14 не ставится!.
Спасибо, Владимир Иванович!
Ставится, только по другому.
Вот в стандартный комплект не входит.
Vilzer
Цитата: VIO от 30.03.13, 13:07:18
Эта не подойдёт.
Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа для КОМПАС-3D
Тут есть пружины.
скачал, забросил в папку libs и ничего не произошло, неужели пружины не достойны чтобы быть по умолчанию установлеными с компасом?!!
И не произойдёт, пока не подключите из менеджера библиотек.
Vilzer
вот что имеем и как их подключать? я сбросил в паку, обновил менеджер и ничего...
Войдите в любую из папок.
Правая кнопка мыши/Контекстное меню и далее как у ув. Sabahs
Находите в проводнике то что хотите подключить и указываете.
Всё
Vilzer
второй вопрос, добавились меню с крепежами, где пружины?  :?:
В конструкторской библиотеке, она у Вас не подключена.
И она для 2D
Ищите в той же папке
Vilzer
Как все сложно и запутано, мне нужно быстринько запихнуть стандартную пружину сжатия в 3Д сборку, как это сделать?
Nucinger
В 14-ой версии компаса при проектировани простых  пружин сжатия можно было выбрать помимо предлагаемых по ГОСТ 13764, свой материал из справочника, более того, в библиотек были зашиты данные из ТУ 3-1002-77 (Проволока пружинная коррозионностойкая высокопрочная из 12Х18Н10Т) - там правда тоже мелкие косячки были, но сейчас о другом.
В 15-ой версии библиотека предлагает только строго те материалы, что перечислены в ГОСТ, но там нержавейки нет. В связи с чем возникает вопрос: зачем разработчики, потратив усилия по созданию универсального расчетного модуля, решили деградировать его, ограничив стандартным набором?????
И как теперь произвести в компас Spring расчет пружины из 12Х18Н10Т?
GenTAPo
По мне, так в 15 версии расчёт пружин стал менее удобен. Но разработчики ссылаются, что сделали в соответствии с ГОСТ.
Я не могу сейчас сделать пружину нужной мне длины в свободном состоянии, пользуйся, что получилось. Я не понимаю, как обеспечить навивку пружины, если у неё расчётный шаг получился каких ни будь 3,3 или 9,7 мм. Покажите мне станок, который может навивать с произвольным шагом. Есть специализированные станки для навивки пружин, может на них. Но я ни разу на обычных заводах, которые делают пружины от случая к случаю, не видел таких. Обычно переделанные токарные станки. Меня спросили разработчики, а где я видел пружины с кратными шагами. Ответил, хотя бы в Анурьеве, стандартные пружины для станочных приспособлений. У них шаг кратный 0,5, у крупных 1 и определённая длина, а не какая получится. То есть, стандартную пружину, которая есть в справочнике, я построить не могу.
#14
А все же как теперь в Компасе V15  можно построить пружину любой длины со всеми витками.
Мне не нужен разрез пружины.
Столкнулся с это проблемой, только тогда когда понадобиль пружины в компасе Компасе V15.
И что оказалось? Несмог найти.
Где как раньше возможность начертить пружины любой длины и диаметра, срезрезом или без, с любым шагом и количеством витков?
Мне ненужны пружины по ГОСТу.
Мне нужно лишь бональное ее  изображение для эскизов.
Подскажи коллеги где копать у КОМПАСа? :o:
Даже никто не чихнул.  :%:
