Зацепление цилиндр-зуб. Сравнение с эвольвентой.
Автор НЕБ, 28.03.13, 17:22:54
НЕБ
Здравствуйте!
С товарищем хобби ради хотим сделать небольшой планетарник для электродвигателя. Сначала, конечно же, вооружившись готовыми моделями и чуть теплящимися после института знаниями дет. маша сваяли модель планетарника с эвольвентой и шевронным зубом. Но готовая модель нас не устроила, а в ходе переделки вдруг задались следующим вопросом: а чем хуже, если вместо эвольвенты в чистом виде, сделать зацепление цилиндр-зуб, как на велосипедной звезде? Я даже не знаю, как такое называется толком, потому не смог найти подробностей где-либо. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь (знаю, что плохо объясняю без жестов), выкладываю фото прототипа:
P.S.
Хотелось бы услышать людей, имеющих бОльший опыт в машиностроении. В чем разница между такими зацеплениями, какие есть недостатки и достоинства (если они вообще есть). На первый взгляд только малый размер зуба звезды смущает, а следовательно пониженные прочностные характеристики.
feniks
Не углубляясь в основы  построения машин, эвольвентное зацепление не критично к ошибке в межосевом расстоянии и точности изготовления, обеспечивает плавную безударную работу, возможно предлагаемый вами вариант будет лишен этих качеств.
студент
У велосипедной цепи, которая роликовая, ролики ведь вращаются, там скольжения нет. ну по крайней мере не должно быть :)
НЕБ
А ведь и правда. Наверное, я давно не катался на велосипеде. Интересно, есть ли достоинства у такой схемы.
SHS71
Цевочное зацепление. Гугл Вам в помощь
niklas
Здравствуйте!
P.S.
Лет эдак с 8 назад видел кандидатскую одного из наших бывших работников, тема типа "Цевочные планетарные механизмы". Также взгляните на это, может на душу вам ляжет: http://www.youtube.com/watch?v=Gm940RA-hM8
FuG4s
#6
Я думаю,что трудности возникнут в изготовлении венца зубчатого.Если звезду вы сможете изготовить по цепям ПР, а вот с венцом как быть?
Рекомендую для начала углубится в теорию эвольвенты - почему именно она и что вообще на из себя представляет, какие свойства, какие способы изготовления шестерен есть. Дальше - поискать теорию про другие типы зацеплений, Новикова, циклоидное, эксценрико-циклоидальное ( http://клубё.рф/tehnologii-jo/zatseplenie-jo-mobil.html) и куча других.  88))
ZorGR
А нет ли тут чего-то общего с зацеплением Новикова?
НЕБ
Так же, как и прототип - на принтере напечатаем, главное - модель.
Огромное спасибо за название, а уж гуглом пользоваться более-менее умею.
Дмитрий Никитенко
В данном случае ничего общего с зацеплением Новикова нет, оно принципиально не бывает прямозубым.
Сейчас все выглядит как забавные экзерсисы, не более. В целом вам правильно указали на вид зацепления - цевочное, частный случай циклоидального.
   Литература для сампо (из общедоступного):
Литвин Ф.Л., Теория зубчатых зацеплений, 1968
Литвин Ф.Л., Проектирование механизмов и деталей приборов, 1973
Тищенко О.Ф., Зубчатые передачи часовых механизмов, 1963
НЕБ
Ну, в принципе, это и есть забавные экзерсисы. Делается для хобби, о чем изначально и было сказано, поэтому и дали волю фантазии!
Нужно знание и понимание теории. Судя по всему ы сейчас толком не понимаете как вообще рабоатет зубчатое зацепление, почему там зубья не прямоугольные....
НЕБ
Я в самом начале сказал, что с эвольвентой мне всё ясно, а с таким никогда не встречался. Попросил людей, которые встречались с данным зацеплением, рассказать вкратце или хотя бы название дать, чтобы самому поискать. Судя по всему, Вам просто нечего добавить к той исчерпывающей информации, что написана Выше, а написать очень хотелось.
Дмитрий Никитенко
#14
Пожалуй тоже не соглашусь, на фото видно, что это пусть и спорная, но все-таки обдуманная модель.
Один пример прямоугольных зубьев: http://www.freepatent.ru/patents/2134781
Забавный экзерсис в моем понимании именно _интересное_ упражнение, в любом случае всегда на пользу!
У вашего хобби есть одно "НО" - оно уже не отпускает, проверено 88))
Хотя на кафедре была пластмассовая внецентроидная цевочная передача, но как не же хватало быстрого прототипирования для выхода фантазии ... это ведь пока там получишь уравнение профилей... :)
НЕБ
У нас 3д-принтер под рукой самодельный, так что от идеи до кручения руками пластикового прототипа - около часа + модель  :o:
ОК.
Смысл эвольвенты в том, что там зубья не скользят относительно друг друга, а перекатываются.
Причем точка контакта перемещается по прямой, угол наклона которой - и есть угол зацепления, а прямая эта перпендикулярно поверхности зуба в точке контакта.
В данном зацеплении трение скольжения отсутсвует (берем идеальные условия), есть только трение качение - а согласитесь, это очень важно, резко снижается износ и потери, повышаются допустимые скорости вращения шестерен.
В вашем же зацеплении скольжение присутсвует в полном обьеме - а значит будет повышенный износ и потери на трение, нагрев зубьев (что для пластика вообще недопустимо, сплавятся прямо на ходу - я такое уже видел, причем на эвольвенте, только зацепление было нарушено).
Смысл тогда такого зацепление? Оно во первых хуже работает, а во вторых - не шибко-то технологично, в отличии от эвольвенты - эвольвента потому и получила такое широкое применение, что позволяет изготавливать колеса не расчитываю нужный профиль зуба - он появляется автоматически. Дело в том что профиль бесконечного клеса (рейки) - прямозубый, т.е. поверхность зуба - плоскость. Независимо от диаметра парного колеса - с рейкой могут зацеплятся любые колеса, лишь бы размер зуба был такой-же.
Соотвественно одной рейкой с простыми трапецивидными зубьями мы может нарезать любые колеса (с таким же размером зуба разумеется), и профиль зуба при этом автоматически получается нужной формы!!! Эго даже проверять не нужно, только габаритный размер.
Ну а что бы повысить производитльность - надо производящую рейку двигать не вверх/низ, а вперед назад, для чего вполне подходит шнек/червяк. Его лиш нужно повернуть таким образом, что бы нормаль к винтовой линии была перпендикулярна оси вращения нарезаемого колеса - это для прямозубых шестерен, для косозубых доворачиваем еще.
ЗЫ все написанное - так как я это понял и по памяти, поэтому вполне мог допустить ошибку в рассуждениях. Давайте дискутировать  :)
ЗЫЫ Тема скорее для курилки, чем для конструкторского раздела....
А если нужно просто что бы вращалось - то вот, вполне рабочий вариант:
FuG4s
Если провести аналогию с цепными передачами (Цепи ПР),то к недостаткам относят повышенной износ цепи(в вашем случае цилиндры) и и большой шум.Звездочки по сравнеию с цепью(расходный материал) стойки к истиранию, следовательно венец(цилиндры) ваш будет быстро изнашиваться, отсюда "постоянная" замена венца. Нужно найти золотую серединую :um:
niklas
Цитата: Kirilius83 от 29.03.13, 13:02:33
ОК.
К сожалению профили скользят относительно друг-друга, отсюда и износ.
Kirilius83, немного отклонюсь от темы. Так как точка контакта постоянно перемещается туда-сюда, надо полагать, что в эвольвентном зацеплении при плавном вращении входного звена приводная шестерня будет вращаться рывками из-за изменения угловой скорости?
