групповая спецификация более десяти исполнений
Автор Vladimir Alex, 28.03.13, 07:32:11
Vladimir Alex
При создании групповой спецификации с количеством исполнений более десяти исполнения -10 и последующие переносятся на последние страницы спецификации. При этом на первом листе, согласно ЕСКД должна быть выполнена надпись "Исполнения -10,-11....-см. листы ...". Вопрос в следующем , как эту надпись вставить в спецификацию, ведь шаблон не дает вставлять записи в зону левее форматки. :(
Создайте свой шаблон, для этого типа спецификации.
Всавьте дополнительную ячейку на поле.
Компас это позволяет.
Vladimir Alex
Отредактировать шаблон можно? Я там не вижу способа вставить туда что либо. Для автоматической спецификации в режиме редактирования зона левее форматки просто отсутствует.
Нужно идти в редактирование основных надписей и добавлять свою ячейку с невидимыми границами.
Там есть кнопка Добавить.
Vladimir Alex
В режиме "разметка страниц"? ааа Сервис-- библиотеки стилей, типов, и основных надписей -- основные надписи
Вот здесь.
Точки привязки таблицы сами проставите.
Vladimir Alex
#6
Спасибо... Почти уже сам нашел :)
Хорошо бы по умолчанию вставлена была ячейка для групповой спецификации.
#7
Цитата: Vladimir Alex от 28.03.13, 08:18:52
....Хорошо бы по умолчанию вставлена была ячейка для групповой спецификации.
У нас этого не требуется.
Здесь суть в том, какое оформление документов принято на заводе.
Цитата: Vladimir Alex от 28.03.13, 07:32:11
При создании групповой спецификации с количеством исполнений более десяти исполнения -10 и последующие переносятся на последние страницы спецификации. При этом на первом листе, согласно ЕСКД должна быть выполнена надпись "Исполнения -10,-11....-см. листы ..."....
Цитата: Vladimir Alex от 28.03.13, 11:28:22
Нормоконтроль требует.
А сколько у Вас переменных составных частей?
Если не более пяти, то надпись не делается.
Vladimir Alex
Исполнений 13 поэтому надпись должна быть по ЕСКД.  Ну логика есть в этом. На первом листе видим только первые десять исполнений смотрящий на документ человек должен знать что исполнений больше чем десять.
Это при условии, что каждый новый десяток исполнения изделия (сборки) распологается на следующем листе. Но!!!
Я имею в виду не исполнения изделия, а исполнения составных частей (входящих в изделие деталей) .
Допустим деталь имеет пять исполнений
Деталь ХХ.ХХ.101-;
                         -01;
                         -02;
                         -03;
                         -04;
                         -05;
которые входят в общую сборку ХХ.ХХ.001- у которой более 10 исполнений (допустим 25 исполнений). В таком случае все исполнения изделия (сборки) допускается указывать на одном листе и надпись (о которой идет речь) не делать.
Vladimir Alex
Немного не понял Вас. Компас сам создает в автоматической спецификации исполнения и распологает их вконце  документа и это правильно....
У Вас надпись изначально неверно выполнена, Вы пропустили раздел документация для второго десятка исполнений.
Допустим имеем 13 исполнений.
Начинаем с раздела документация
На первом листе будет сборочный чертеж для исполнений от - до -09, на втором листе сборочный чертеж для исполнений с -10 до -12.
Далее раздел детали:
На третьем листе (и далее если деталей много) будут детали для исполнений от - до -09, на четвертом листе (или в конце после перечня все деталей первого десятка исполнений) детали для исполнений с -10 до -19.
И так далее.
В Вашем случае надпись должна быть следующей "Исполнения 10,11,12 см. лист 2,4 (или 2,№ листа с которого начинается второй десяток исполнений)"/
Я же говорю о другом варианте (когда исполнений у деталей не более 5) см вложение
Vladimir Alex
Если взять за основу формат "Чертеж"(*.cdw)- я могу делать в нем все что хочу, а вот если я беру формат "Спецификация" (*.cpw) создаю групповую спецификацию, указываю в настройках количество исполнений и начинаю заполнять документ- компас самостоятельно распределяет строки по документу. И в общем то должен это делать в соответствии с ЕСКД.
Цитата: Vladimir Alex от 28.03.13, 14:17:06
.... И в общем то должен это делать в соответствии с ЕСКД.
А Вы сами ЕСКД смотрели, или только со слов НК? Смотрите ГОСТ 2.113 пункт 5.5.2 з)
... а вот если я беру формат "Спецификация" (*.cpw) создаю групповую спецификацию, указываю в настройках количество исполнений и начинаю заполнять документ- компас самостоятельно распределяет строки по документу. ...
А Вы не пробовали применить стиль СП под номером 3 убрав птицу с размещения блока на новом листе?
tramp_m
Показанная вами форма ГОСТ 2.113...групповые спецификации, можно посмотреть.
Т.е. второй и последующие листы должны открываться в продолжении, автоматом.
И если вы уж взялись то и ячейка спецификации – листов, должна изменяться автоматически по факту количества листов в документе – групповая спецификация (много листовая).
И выход из спецификации на указанный документ в спецификации. хорошо бы сделать.
И было бы счастье, для многих, и ГОСТ 2.113... можно было бы в этой части считать внедренным...
Прошу прощения это так лирическое отступление пользователя, вроде как помечтать...
Vladimir Alex
По умолчанию вроде галочка и так не проставлена...
leo7777
Не пойму а как ввести иполнения 10 и следующие в спецификацию? Заполняю вручную.
А при настройке СП количество исполнений указываете?
