Компас 3D V14: Непонятности с объектами спецификации
Автор Rollo, 22.03.13, 11:43:40
Rollo
Здравствуйте.
Установил компас 14. Открыл сборку, сделанную в 13 версии, а там один из ОС (втулка) переместился в отдельную спецификацию
В основной спецификации есть все кроме этой втулки.
Втулку пересохранил.
Подскажите что это за странность.
Rollo
#1
Решилось: переустановка компаса помогла о_О
upd: возникло вновь
В общем идет этот 14 компас далеко и надолго, вернусь на 13, пока sp2 не выйдет для 14. Зря не принял во внимание других людей, которые предупреждали тут на форуме о нестабильности новой программы
maty1ek
не могу понять в чем приколы в спецификации(((
при обновлении она теряет все привязки к деталировочным чертежам, детали БЧ постояяно вписываются в одну строку, несмотря на танцы с бубном и магическим @/.  свойства объекта спецификации параллельны (при нажатии кнопок на панели задач, при перестроении игнорирует и возвращает по умолчанию).
как работать в такой спецификации??????
уже день пытаюсь ее сделать. больше на издевательство похоже.
в 13 таких проблем не было.
может, кто сталкивался с похожим и посоветует, что делать???
В СТП пробовали обратится?
Просто без вашего файла тут не разберешься... ну или информации точно мало.
maty1ek
пробовала отжать эти кнопки (выделены на рисунке), но приобновлении спецификации. они устанавливаются по умолчанию.
изменяла обозначение в самом файле детали., но и тут бесполезно((
maty1ek
подскажите, как сделать так, чтобы в наименовании детали в файле детали не пропадали вставленные символы @/ ???
спецификация обновляется и эти символы в файле пропадают.
может где-то, что-то в настройках можно поменять??
maty1ek
#6
вроде что-то получилось.
алгоритм все равно непонятен. то получается, то нет(
