Линия обрыва.
Автор AlexNick, 28.03.05, 13:11:25
AlexNick
КОМПАС V.6+
Деталь Г- образного вида.
Выполнил разрыв одной части под углом 0 градусов, другой под углом 90 градусов.
Линии обрыва продлились и пересеклись. Что делать?
AlexNick
Просьба ответить.
Возможно ли выполнить разрывы пересекающие друг друга на одном чертеже?
3iR0
Столкнулся с той же проблемой. Из за чего и пришел на этот форум. Как избавиться от двух и более пересечений линий обрыва?
В настройках линии обрыва выбираю "ТИП" - не отображается" и потом дорисовываю волнистую линию вручную!
3iR0
Как временная мера это подошло. Спасибо за скорый ответ. Но это тянется уже с версии 8 точно. А разработчики почему то не обращают на это внимание. Хотелось бы что бы функция работала как надо
Да, тема эта уже не раз поднималась..., а воз и ныне там.
3iR0
не. вариант предложенный вами не подошел. я поспешно написал ответ. у меня чертеж с 3D сборки. скрыл линии обрыва, но привязок к точкам нет. если отодвигать точку от края конца линии, то некрасивый обрезок получается. если близко к краю, то линия попадает в разрез и не отображается
ну другого пока нет, и я отодвигаю линию обрыва от края :(((
Почему Вы говорите, что нет. Я делаю так. Создаю невидимый слой. Выделяю линию обрыва. Копирую в буфер, привязавшись к любой конкретной точке, которую потом легко найти, можно даже к началу координат (0  0). Потом исходную линию переношу на невидимый слой. А из буфера вставляю дубликат убранной линии привязавшись к той же точке. внешне на чертеже ничего не меняется. Но теперь эту линию можно редактировать как угодно, убирать где она что то пересекает, удлиннять, ну в общем все по месту как надо. Понятно, что возни много, но это и не очень часто приходится делать.
И что только не придумаешь чтоб обойти недоделки программы :). Хороший способ.
Алексей 1980
Что то я не понял как можно скопировать линии обрыва не руша вида. Да и разрушение вида не помогает, линии обрыва ведь все равно никак не скопируешь. Если можно то поподробнее пожайлуйста. А то уже достало пользоваться замазкой, после того как распечаешь. Начальство просто не пропускают такие обрывы.
выделить линию - прикладная библиотека, прочие, скрыть выделенные объекты. потом рисуете новую.
Алексей 1980
Елки палки. Как и чем выделить системную линию обрыва? :(
Кликните на виде ПМК и выберите "Параметры разрыва". В настройках отключите отображение линий и они исчезнут. Не надо ни чего ни на какие слои скрывать.
и в правду  :-)))
но оказывается есть способ лучше - в меню этих самых линий обрыва можно выбрать их тип, в том числе не отображать вообще  :)
Алексей 1980
Это я знаю. Только выплывает другая проблема. Когда скрываешь системные линии обрыва. То при установки их в ручную, они бывают видны не полностью, так как скрываются в разрезе.
Все понятно. Прийдется так и замазывать лишнии части. рушить вид, как то не хочется.
тогда может сверху слой положить на котором и показать линии разрыва?
Алексей 1980
положил новый слой. И внем сделал волнистую линии. Один фиг половина линии в разрезе, то бишь не видно
Слои здесь бесполезны, нужно использовать виды. В новом виде (не слое) ни чего резаться не будет.
Алексей 1980
Наконец более менее приемлемое решение  с данной не доработкой программы.  С видом получилось.
Вот процедура устранения таких нюансов.
1. В параметрах разреза ставим не показывать разрез.
2. Создаем новый вид. И внем делаем разрезы волнистой линией.
Всем спс.
