Болтовое соединение на полке двутавра
Автор Ferymm, 21.03.13, 10:44:46
Ferymm
Столкнулся с проблемой адекватного позиционирования болтового соединения (библиотека стандартных изделий - крепежные соединения - болтовое соединение) на наклонной полке двутавра 24М. Под гайку ставлю косую шайбу и с ней начинаются глюки http://clip2net.com/s/4MstgQ. Я конечно понимаю, что угол наклона полок везде разный, а шайба косая одна на всех, но ведь можно было сделать по некой средней плоскости расстановку.
Настройки такие http://clip2net.com/s/4Msvv2. Первой указываю прямую плоскость под шляпку болта, потом наклонную под шайбу с гайкой.
Есть выход или мне 100+ соединений руками собирать? (про массивы не забыл, но всё же)
Хелп  :`(
Долго мучился, а сделал в ручную....
Ferymm
Страсти накаляются: сбалчивать надо две наклонные полки (швеллер и двутавр)  :%:
FuG4s
Да это у всех так))))я тоже в ручную делал!))либо выход сделать косую шайбу в ручную и потом ее  вставлять и все))
Ferymm
Решил проблему так: расставил вручную одно соединение в одном отверстии, остальные добавил массивом по точкам. Благо всё в одно плоскости было
Defencer
кто-нибудь может сказать где в14 версии болтовое соединение - библиотечное?  Раньше оно было библиотека машиностроение - конструкторсая библиотека. Давненько не работал в Компасе, а тут сел за чужой комп и не могу найти
GenTAPo
Кроме этого, в библиотеке стандартных изделий (СИ). Называется "Крепёжное соединение". Закладка открывается только в сборке. Но  конструкторская библиотека актуальна до сих пор. Где, например, взять выносной элемент канавки для выхода шлифовального круга с размерами, чтобы не тратить время. В СИ таких вещей нет.
