v14: Как ставить размеры на эскизе без допуска
Автор Ole, 20.03.13, 22:54:39
Ole
По умолчанию в Компасе v14 размеры на эскизе ставятся с допусками
Чтобы отключить отображение допуска в размерах эскиза можно в Свойствах каждого размера выбрать Нет для опции Отображение- Отклонения/пределы (см. рисунок).
А как сделать так, чтобы размеры сразу ставились без допуска (как в предыдущих версиях)?
#1
Можно так.
Галку использовать по умолчанию, можно не ставить.
Ole
#2
Спасибо, получилось.
+1 Благодарность  :)
Правда, галочку "использовать по умолчанию"  я не ставил.
GenTAPo
На предыдущем скриншоте для текущего размера.
Вам наверное надо, чтоби нигде не ставилось и не тыкать каждый размер
Ребята, хотя бы ради интереса, смотрите настройки в Сервис- Параметры. Убери галочку из этих окошек и никогда не будут ставится отклонения. А чтобы в текущем чертеже не тыкать по каждому размеру, сделайте то же самое для текущего чертежа.
Виктор 1987
Также анлогичная табличка (GenTAPo) для текущего документа, если это модель или графический документ.
Ole
На самом деле я хочу настроить Компас так, чтобы после установки он перестал сам ставить отклонения на размеры в Эскизах и Чертежах
Если я правильно понял, для этого следует снять две галочки:
Сервис-Параметры-Новые документы-Модель-Размеры-Допуски и предельные значения -Отклонения
Сервис-Параметры-Новые документы-Графический документ-Размеры-Допуски и предельные значения -Отклонения
GenTAPo +1
