Контроль детали
Автор rec22, 20.03.13, 05:08:02
rec22
есть задача для контролеров сделать приспособление, для проверки детали за один раз (параллепипед со скошеными краями и два отверстия)....вот вопрос  8-) Подскажите=)
А что контролировать то? Вы бы для начала чертежик детали показали. А то получается, "подскажите то не знаю что".
rec22
Примерно так :)
толщина детали 6 мм
Простите, а контролировать ЧТО????? Контролирую прежде всего РАЗМЕРЫ на их соответствие назначенным допускам. А тута просто картинка. Ну хорошо, толщина 6мм. А остальное?
rec22
Контролировать необходимо одновременно расстояние межу отверстиями и от отверстия до края детали допуска любые
В чем проблема? сделать элементарный шаблон.
А так?
rec22
Так можно проконтралировать только меньший диаметр а больший?
Вы что то путаете там большие отверстия контролируются :)))))
rec22
 :))))) Это вы что то путаете...нельзя большие отверстия померять
Вот и хорошо что вы понимаете это)
Осталось только форму двух пальцев изменить и у вас будет шаблон.
Jean
#11
Цитата: Николай от 20.03.13, 08:46:14
А так?
Так никак. При отклонении размеров деталь просто не встанет в шаблон. Позволю дать ряд советов, не обязательных для исполненияю:
1. Стенка с одной стороны и подвижная, а лучше риски на пластине, по зоне допуска, без стенок .
2. Первый палец - база соответственно жестко зафиксирован.
3.Второй палец, дальний от риски (стенки) сьемный, вставка сверху, возможен вариант с теми же рисками с обратной стороны калибра.
4. Делать вам нужно не шаблон фиксации как на рисунке, а измерительный комплекс (калибр), а его основа - получить информацию "что убежало".
Примерно так...
Шаблонами на расположение следует проверять детали после того, как проверены все элементы, расположение которых следует проверить.Та что при выявленном отклонении размеров от чертежа проверять их на взаимное расположение нельзя. В общем случае- проверка одним комплексным калибром, проходным как на рисунке и непроходными поэлементными калибрами.
А эскиз контрольной операции с указанием контролируемых параметров будет Пушкин оформлять?
Подобные задачи подробно расписаны в "Справочнике по производственному контролю в машиностроении". Также есть отдельная книга по расчету комплексных калибров.
метрологиня
Николай прав. Элементарный калибр на собираемость с учетом допусков. Рассчитать можно все по его программе.
А вообще тема из 1апрельской серии, вернее, некоторые реплики.
метрологиня
И еще интересно: "допуски любые" это как?
