Разный размер шрифта в поле Наименование
Автор curious, 19.03.13, 17:53:45
curious
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Как сделать, чтобы в поле Наименование размер шрифта был разный. (см. картинку)
спасибо
Andre
При вводе второй строки текста изменить размер шрифта на другой.
curious
извините
мой вопрос содержал неполную информацию
Как сделать, чтобы в поле Наименование размер шрифта у названия документа изменялся на 3,5 АВТОМАТИЧЕСКИ при выборе пункта меню "вставить код и наименование..."?
Разрешите высказать свои предположения
1)надо внести изменения в Сервис-Библиотеки стилей...- Основные надписи - Главная таблица.
2)надо создать свою версию "Главной таблицы", где поле  "Наименование" должно состоять из двух частей: первая - Наименование со шрифтом высотой №7 и вторая - Наименование документа со шрифтом высотой №3,5.
Как создать новую версию "Главной таблицы" со своими требованиями? Как "сказать" программе, что Наименование документа "заносить" (после выбора пункта меню "вставить кода и наименование...") во второе поле?
спасибо
mikor
А где-нибудь в ЕСКД прописано, каким шрифтом должны быть заполнены графы основной надписи? Конкретно как раз интересует разница шрифта "Наименование" и "Сборочный чертеж".
KiDim
Тема уже не раз обсуждалась. Можно сделать свой стиль и он даже работать будет, но при подключении модели все Ваши красоты слетят. Почему спросите Вы? Потому что это КОСЯК. :-))) Так что делайте ручками, так надежнее.
mikor
KiDim, а по моему вопросу что-нибудь можете подсказать?
Выделить текст, шрифт которого надо изменить, а потом в соответствующем окошке поменять его параметры.
KiDim
В свое время искал такую инфу. В ЕСКД указания найти не смог. У нас на предприятии придерживались такой логики. Ячейки таблицы заполнялись на шаг меньше, чем ее высота. Если предусматривалось размещение нескольких строк, тогда на усмотрение конструктора, но не менее 3.5 мм. И было это дело затверждено стандартом предприятия.
По легенде, это вроде бы было в старом стандарте, хотя лично я не нашёл документального подтверждения. С другой стороны, во всех стандартах в примерах в основных надписях именно с разной высотой шрифта было указано.
KiDim
Да, представитель старой школы так и сказал - ДО ЕСКД было указание. Потом видимо убрали. Разность высот есть не во всех примерах. тут на вкус и цвет. Мне лично нравится когда разные. Код не отвлекает от наименования.
Потолковский
Попробую предположить. Так как ранее чертежи рисовали на бумаге. Для удобства записей, "Сборочный чертеж" писали мелким шрифтом около нижней линии. Чтобы потом не править при ошибке. Либо при оформлении когда у узла еще не придуманно наименование
2VMS
Действительно в СЧХ (Система Чертёжного Хозяйства) было упоминание о размере шрифта в основной надписи. В обозначении - 10 мм, в наименовании - 7 мм, если наименование в одну строку, в остальных местах - 3,3 мм и 5 мм. Если не ошибаюсь о шрифте в основной надписи было в ГОСТ 5293-50
Цитата: Потолковский от 10.02.17, 13:12:01
Попробую предположить. Так как ранее чертежи рисовали на бумаге. Для удобства записей, "Сборочный чертеж" писали мелким шрифтом около нижней линии. ....
Не писали раньше (в СЧХ) ,, Сборчный чертеж,, и кода  документа - не было.
2VMS
Совершенно верно.
