как создать базу
Автор new, 28.03.05, 11:39:59
new
подскажите как создать новую базу данных не из базовых заготовок, в ней будут только документы ворда (типа информационный архив).
как их вообще добавлять в базу ??
если можно подробнее...
заранее спасибо
Ден
Цитироватьподскажите как создать новую базу данных не из базовых заготовок, в ней будут только документы ворда (типа информационный архив).
1. При создании базы не выбираем никакой настройки: ни  Машиностроения, ни Строительной, т.е. вообще не ставим галочку.
2. Есть такой модуль, как ЛОЦМАН-Конфигуратор. В хелпе все написано что для чего, в кратце:
 Тип - объект базы к которому могут присоединяться, как типы так и Документы.
 Документ - объект который может содержать в себе файлы.
 Связь - объект который связывает между собой типы и документы.
 Состояние - объект который характеризует типы и объекты.
3. Создаем связь: Тип "Вертикальная" Имя "Состоит из ..."
4. Создаем состояние "Архив".
5. Создаем атрибут Тип "Строка" Имя "Наименование"
6. Создаем Тип: Имя "Папка" Состояние "Архив" Ключевой атрибут "Наименование"
7. Создаем Документ: Имя "Документ MSWord" Состояние "Архив" Ключевой атрибут "Наименование"
8. У типа "Папка" по связи "Состоит из ..." добавляем в документы документ (см п7).
Вот вроде и все. Наслаждаемся работой с ЛОЦМАНом.
new
1. Создаем связь: Тип "Вертикальная" Имя "Состоит из ..."
обратное название это как ?
2. Создаем состояние "Архив".
ок
3. Создаем атрибут Тип "Строка" Имя "Наименование"
ок
4. Создаем Тип: Имя "Папка" Состояние "Архив" Ключевой атрибут "Наименование"
ок
5. Создаем Документ: Имя "Документ MSWord" Состояние "Архив" Ключевой атрибут "Наименование"
ок
6. У типа "Папка" по связи "Состоит из ..." добавляем в документы документ (см п7).
тут не понял........... ???
guesТ
Цитировать6. У типа "Папка" по связи "Состоит из ..." добавляем в документы документ (см п7).
в дереве - на типе слева вкладка - Связи. Переключите радиобатон в положение связи с документами, выберите связь которая у вас для документов.
З.Ы. не забудьте назначить доступ на типы и состояния.
new
вроде все получилось
даже сам не понял как.............
Ден
Цитировать1. Создаем связь: Тип "Вертикальная" Имя "Состоит из ..."
Немного не верно написал, название обратной связи будет точнее.
Т.е. вертикальная связь имеет прямое соединение с объектами, а объекты присоединенные к данному имеют связь с ним по обратной связи.
Например, "Авторучка" "Состоит из ..." "Стержень" ...
А вот "Стержень" "Входит в ..." "Авторучка".
