Не поставить радиальные размеры
Автор EvsikovK, 15.03.13, 12:21:15
EvsikovK
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот что - Учусь по Азбуке Компас 3D V13. Урок № 2 - Создание рабочего чертежа. Вроде всё правильно сделал, НО! В задании "Оформление чертежа" не поставить радиальные размеры((( Где я ошибся, в чём дело? Вроде всё пошагово делал, а никак не получается(((( Помогите, а?
Вы значек Ф для линейного размера не можете найти или сам "диаметральный" размер - что именно?
EvsikovK
Нет нет, не значок. Сначала спроектировал 3D, как написано в Уроке №1 (создание новой детали). Потом перешёл созданию рабочего чертежа на основе этой же детали (вилка). Всё сделал, осталось проставить тока размеры. Линейные размеры проставляются, а радиальные нет. Сама система не даёт, не выделяет область размера.
Они не проставляются только в том случае, если это не дуга и не окружность.
Сорее вснго это кривая Безье.
Чтобы проверить это, скопируйте данную линию в сторону, и выделите её если много точек то это кривая Безье.
Если 3 (дуга) или 5 (окружность)
Проверяйте.
Сначало выбираете диаметральный размер, а затем указываете контур
EvsikovK
Выделил, скопировал. Получилось аж 6 точек((( Может, я изначально неправильно главный вид Вилки, ведь на основе этого я и дальше упражнение продолжил? Мне ещё никак не удавалось точно расположить объёмный вид фигуры в плоскости, чтобы потом задать "главный вид". Хорошо, а что теперь делать с радиальным размером?
Вы картинку приложьте, может у Вас и диаметра нет как такового.
Вариант - Сервис/Менеджер библиотек/Прочие/Прикладная библиотека Компас/Прочие операции/ Апроксимация кривой.
После апроксимирования сможете на этой кривой проставить диаметральные размеры.
А Вы Первый урок правильно выполнили?
Там вроде Всё просто.
EvsikovK
Да вроде всё правильно выполнил, никаких подозрений и нестыковок не возникало(
А они у Вас, что все в одном виде?
И выноска тоже?
EvsikovK
Извините, я лох наверное, но я не понял вопроса((
Бывают такие случаи, когда не совсем ортогонально поставлено обозначение разреза и, соответственно, получается изображение разреза. Т.е. уже получается не окружность, а эллипс. В данном случае даже главный вид изображен под наклоном. Посмотрите внимательно на отрезки! Точную причину сказать не могу, но это так модель построена.
Не надо себя ругать.
Судя по приложенным картинкам, все 5 видов, снесены в один.
Это я сужу по цвету линий, в текущем виде основные синие.
А у Вас во всех, цвет линий одинаков.
EvsikovK
Игорь Александрович! Меня это с самого начала смущало, что чертёж, когда открылся после создания "главного вида" вилки, получился "кривой. Но мне никак не отцентровать эту "вилку" из урока "Создание первой детали". Вертишь вертишь её, а точно в плоскости она никак не становиться( Вы думаете, мне размеры не поставить из-за этого? Ведь на основе "главного вида" потом и создается рабочий чертёж? Мне стоит, наверное, начать заново и добиться идеальной ориентации?
EvsikovK
Мужики, огромное всем спасибо! Разобрался наконец-то)))) Всё правильно, я неправильно повернул 3D-модель и у меня она встала не в плоскости))) Сейчас всё переделал и всё получилось))))
