Зубчатое колесо с внутренним зацеплением
Автор Пекаръ, 14.03.13, 06:03:44
Пекаръ
Здравствуйте.
Обнаружил невозможность построения зубчатого колеса с внутренним зацеплением в shaft 3d Компас v13. Параметры колеса m=5, Z=51. Сделал диск и указал все нужные плоскости. При назначении модуля в геометрическом расчёте пропадает вкладка стр.2, остаётся только пустой предметный расчёт.
Что делать-то? Смотрел на 8ой версии - то же самое.
Дмитрий Никитенко
tolikwu
Тоже нет страницы 2. Работает или нет?
tolikwu
Вопрос снимается. Нельзя в компасе с одинаковым количеством зубьев строит внутреннее заципление.
Golovanev
1) Данный вопрос следует расссматривать видимо как возможность построения элементов зацепления зубчатой муфты. А конкретно построение обоймы.
2) Расчет муфты отличается от расчета зубчатой передачи
3)  Реализация расчета и собственно построение и обоймы и шестерни планируется в следующей версии приложения "Валы и механические передачи"
niklas
Считайте отдельно каждое колесо в нормальном для них зацеплении, смещение 0. Так всегда считаю зубчатые элементы зубчатых муфт вышедшие из строя, все чики-чики
tolikwu
