Создание объекта по сечениям. Жуткие глюки-как избавиться?
Автор Александыр, 11.03.13, 20:15:57
Александыр
Доброго времени суток.
На приложенном изображении показан пример проблемы: часто при созщдании сечений компас перекручивает объект. В максе можно было при подобной операции указать, по какам точкам соединяются сечения. Тут ничего подобного не нашел.
Каким образом можно управлять процессом соединения сечений чтобы получить предсказуемую и правильную форму объекта?
tramp_m
Дык ведь уже обсуждался этот вопрос, вот только не помню в какой ветке, поищите и найдете... :)
А вообще по сути – количество точек в каждом эскизе должно быть одинаково...
:%: :shu:
Janush
Чтобы не перекручивалось самое важное - начало и направление обохода контура каждого из сечений должно совпадать. Т.е. рисование всех отрезков линий необходимо делать единообразно.
nema81
Мы опять возвращаемся к теме....
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21349.msg142141.html#msg142141
Может все таки в будущих версиях разработчики доработают данную команду.. Будем надеятся.
GenTAPo
А что здесь дорабатывать разработчикам? Им и дорабатывать нечего. Эскизы имеют совершенно разную конфигурацию и система, естественно, не может сама решить, по какой траектории соединить их.
В этом случае переключитесь с автосоздания в ручной режим и укажите последовательно точки в сечениях, по которой проходит одна кривая, ребро. Остальный уже сами определятся.
nema81
По вышеуказаному рисунку полностью согласен. А вот если перейти по ссылке то там пример усовершенствования.
Предлагалось по мимо указания сечения, указывать и траектроию постороения (не ось, как в компасе а ескизы траектроии).
GenTAPo
Указывая последовательно точки соединения эскизов, вы условно и делаете виртуальный эскиз траектории для построения. Только что линии нет. Если уж так хочется линию эскиза, проставьте вспомогательные точки для траектории на каждом эскизе и по ним проведите линию траектории.
nema81
Хотелось бы не только указывать точки, для создания одной линии траектории, и несколько эскизов, которые могли образовать траектроию построения.
Похожий принцип у операции "Поверхность по сети кривых". Если бы она строила по эскизам было то что вы хотите. "Тело по  сети эскизов" )))
nema81
Вот именно хотелось бы, что бы поверхность строилась по эскизам. Потому как эскиз может состоять не из одной кривой...
