Не форматируется текст во Вспомогательном объекте спецификации. Компас 14-й верс
Автор Buch, 11.03.13, 20:12:59
Buch
Нижеописанное для 14-ой версии Компас.
Если создать Вспомогательный объект, состоящий из одной строки,
ввести туда текст  и пытаться текст форматировать, то... не получится.  :-)))
Текст, например, не захочет центрироваться.
А если его подчеркнуть, то после убрать подчеркивание тоже не получится.
Запускается возможность форматирования текста если в вспомогательном объекте более одной строки, т.е. начиная со второй. Правда и там форматирование не очень предсказуемое и веселое.
Как вернуться к форматированию текста во вспомогательном объекте спецификации?
Buch
Речь о 14-ой версии.
См. тема сообщения.
сейчас поправлю и в теле сообщения.
Ну в 14 да))) Бок.
Выравнивание не работает, но все остальное с подчеркиванием работает нормально.
Buch
Цитата: Алхимик от 11.03.13, 20:56:00
Ну в 14 да))) Бок.
Настаиваю, что _не работает.
На всякий случай повторю - речь идет о 14-ой версии Компаса.
И к выше сказанному в сообщениях добавлю, для пояснения:
Если строка во вспомогательном объекте одна и мы печатаем символы, то текст в ней:
1. невозможно выровнять по центру или правому краю.
2. правда текст, при вводе, можно сделать: курсивом/не курсивом, полужирным и подчеркнуть.
Как только мы создали вспомогательный объект (например, тиснули Ctrl+Enter), то:
- убрать или добавить курсив/не курсив, полужирный и подчеркнуть  НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
А вам СЛАБО? :-)))
Цитата: Buch от 11.03.13, 22:51:47
А вам СЛАБО? :-)))
В 14 да не фиг делать))) Такая же фигня 88))
Но вроде один раз с изменениями смог выйти)) На третий раз все, вроде редактируется, но при завершении операции все возвращается на свое место.
Buch
 из ТП
ЦитироватьТип: ИнцидентСостояние: закрыт успешно... НОВАЯ Решение по записи: - Версия исправления: V14 SP2
GenTAPo
Ни фига себе, в SP2! Ещё SP1 не видели.
А что нельзя этот файл с исправлением разместить на сайте АСКОН, чтобы любой желающий заменил у себя, не ожидая милости?
Это говорится о том, что в СП даная ошибка не будет исправлена, только в СП2
Так-что
Не удастся.  :)
