Нумерация с нулевой страницы
Автор astertr, 11.03.13, 09:49:40
astertr
Добрый день!
Нужно создать документ, у которого титульная страница не должна являться первой по счёту (она не печатается при тиражировании). В настройках компаса нельзя задать первую страницу как "0". Есть какой-то еще способ?
1. Титульный лист картинкой на слой погашенный для печати.
2. Титульный лист - отдельным файлом.
Ну или как вариант вставить титул в конец.
tramp_m
Вы так хотите?
А, ведь кроме титульного листа есть ещё и лист обложка (альбома, раздела проектной документации) по СПДС.
По ЕСКД нумерации страниц и нет (есть нумерация листов) если не ошибаюсь
Скоре всего топикстартёр хочет ввести функцию для текстового документа.
"Нумерацию начинать с листа..."  :)
Здесь также просится "Первый номер листа..."
Как в WORDe.
Но для жтого есть раздел "Пожелания и предложения"
:shu: :)
Warrior
Дополнительные листы в начале и в конце не идут в общей нумерации.
Думаю, автор хотел узнать про это...
astertr
Да, примерно так, но нулевая страница нужна не в текстовом документе, а в чертеже. Вообщем, как выход - это только прочерчивание оформления форматки вручную и вставки её перед первым листом.
GenTAPo
Уже сто раз писал в АСКОН, чтобы сделали для документов, как для новых, так и для текущих, в настройке сделать возможность выбора "Начинать нумерацию с ... листа". И первым листом считать указанный. Все предыдущие без нумерации.
Как было справедливо написано, есть титульный лист, есть лист для обложки. И почему надо их хранить в отдельном файле или как то исхитряться.
Писать начал ещё с версии V9, но всё никак. Тяжёлая задача.
