Крепеж из библиотеки СИ теряется в групповой спецификации. . Компас 14.
Автор Buch, 09.03.13, 22:18:52
Buch
Пытаюсь пользоваться новым функционалом 14-ой версии Компас - групповая спецификация по СБ.
Все удобно, наглядно и работает, но ... не получается «договориться» с  крепежом из библиотеки стандартных изделий -  СИ не хотят участвовать в переменных данных групповой спецификации.
Например, переменными данными в исполнениях будет количество Преобразователей и соответствующего крепежа под них. Да, крепеж (стойки, винты, шайбы) из библиотеки СИ.
Вот и...
1. Создаю базовое исполнение сборки, в ней присутствует:
постоянные данные для всех исполнений:
-Шасси (деталь) – 1шт.;
-Плата питания (сборка) – 1 шт.;
-Крепеж (СИ): стойка 2Н М2,5х9-35.05 ГОСТ 20865-81 – 10 шт.,
винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17475-80 – 10 шт.
и составляющие для винтового соединения с Винт В2.М2,5-6gx6 ГОСТ 17473-80 – по 10 шт.
переменные  данные (количество) для исполнения -00:
-Преобразователь (покупной)  – 2 шт.;
-Крепеж (СИ) под него: стойка 2Н М2,5х6-35.05 ГОСТ 20865-81 – 4шт.,
винт В2.М2,5-6gx4 ГОСТ 17475-80 – 4 шт.,
и составляющие для винтового соединения с винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17473-80 – по 4 шт.
2. Затем через <Управление исполнениями> создаю независимое исполнение -01.
В нем удаляю Преобразователь и крепеж под него. И получаю:
переменные  данные (количество) для исполнения -01
-Преобразователь (покупной)  – 1 шт.;
-Крепеж (СИ) под него: стойка 2Н М2,5х6-35.05 ГОСТ 20865-81 – 2шт.,
винт В2.М2,5-6gx4 ГОСТ 17475-80 – 2 шт.,
и составляющие для винтового соединения с винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17473-80 – по 2 шт.
3. Кликаю <Создание СП по сборке>, в надежде увидеть в спецификации –
-Крепеж (СИ):
винт В2.М2,5-6gx6 ГОСТ 17473-80 – по 10 шт.
винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17475-80 – 10 шт.,
Переменные  данные
для исполнения -00
СИ:
винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17473-80 –4 шт.,
Шайба 2,5Л ГОСТ 6402-70 – 14 шт.,
Шайба C 2,5.37 ГОСТ 10450-7870 – 14 шт.,
Прочие:
Преобразователь  – 2 шт.
для исполнения -01
СИ:
винт В2.М2,5-6gx5 ГОСТ 17473-80 –2 шт.,
Шайба 2,5Л ГОСТ 6402-70 – 12 шт.,
Шайба C 2,5.37 ГОСТ 10450-7870 – 12 шт.,
Прочие:
Преобразователь  – 1 шт.
Однако крепеж (СИ) пропадает/не передается в спецификацию.
Пробовал выполнить Библиотеки->Стандартные изделия->Создать объекты спецификации.
Результат плачевный – СИ изделия в СП появляются, но некоторые позиции дробятся. А в переменных данных по-прежнему не участвуют.
Пожалуйста, подскажите, как заставить стандартные изделия участвовать в переменных данных групповой спецификации?
На всякий пожарный случай пришпиливаю модель "чистенькой" сборки.
Buch
Вдогонку пришпиливаю "чистенькую" сборку.
werwolf_nn
Buch
Вот ответ из СТП, по выше изложенному.
Может, кому пригодится.
" ... В Справке КОМПАС-3D V14, п.185.8 есть информация:
"При использовании команды создания спецификации по сборке имейте в виду следую¬щее:
– Команда не создает объекты спецификации для тел и компонентов, вставленных из при-кладных библиотек."
Чтобы создать объекты спецификации (ОС) для компонентов СИ, можно воспользоваться командой библиотеки СИ "Создать объекты спецификации", что Вы и делали.
По проблеме размещения элементов СИ в переменных данных сделана запись #72346 в БОиП, планируется исправить к V14 SP1.
На данный момент размещение ОС библиотечного элемента можно отредактировать вручную:
в подчиненном режиме редактирования спецификации дважды щелкнуть на ОС - в графе "Кол." оставить единицу только для нужного исполнения.
Во вложенном архиве - пример сборки и поясняющая картинка...".
Buch
ЦитироватьНомер записи в БОиП: 72346 Тип записи: Ошибка Статус записи: ПРОВЕРЕНА Решение по записи: ИСПРАВЛЕНА Версия исправления: V14 SP1
