Как назначить «горячие клавиши» на команду [Размещать на новом листе]?
Автор Buch, 07.03.13, 15:42:56
Buch
В 14-ой версии Компаса для спецификации появилась замечательная команда/кнопка – Размещать на новом листе.
Кликнул на кнопочку - и ОС уже юркнул на новую страницу.
Чтобы поудобней использовать эту команду/кнопку хочется назначить на неё «горячие» клавиши.
Пытался назначить клавиши через настройку интерфейса. Искал-искал и не нашел Замечательную.
Нарыл подобную только для отчетов, но в СП она не работает.
Пожалуйста, поясните, как назначить на неё «горячие» клавиши? Или, возможно, уже где-то назначены – какие?
это было еще в 9-ке)) Гарячая клавиша ctrl+q, а в 13 что то не получается настроить( найти.
Buch
Спасибо, не она.
Т.е. ее не найти/настроить (с 12-ой версии Компас) :-)
На рис. ниже все "горячие" клавиши. Ну... те, что без <Alt>
Buch
«...Назначить горячие клавиши на "Размещать на новом листе" нельзя, т.к. это не команда, это опция, переключатель, меняющий свойства объекта спецификации.»
Таков ответ ТП, может пригодится  :)
Назначить нельзя... но
Нужно будет на работе проверить.  100% горячей клавишей вызывается в 9-ке по умолчанию.
Buch
Спасибо.
Эх, было бы очень полезно, если бы её да как "горячей" клавишей... :)
Да интересно( В 9-ке для этой операции нужно нажать alt+q и это ГК по умолчанию. В 13 этого уже нет(((
Константин Сергеевич
не могу найти как назначить клавишу
на "внутренние команды" - например перпендикулярный отрезок -в разделе геометрия
Вы ищите не в "панели геометрия", а в самом низу где собраны все команды.
перпендикулярный отрезок нашел
инструменты-геометрия-перпендикулярный отрезок
не могу найти команду указать заново, ввод и отменить команду
когда вызываешь перпендикулярный отрезок , в левом нижнем углу есть панель, ввод
к какому разделу относится эти команды ?
Не знаю где находится но сочетание клавиш "Контрол+Энтер" меня вполне устраивает для ввода, для отмены Эскэйп.
и мел ввиду , что во время вывода команды перпедикулярный отрезок, есть необходимость указывать несколько ( по очереди ) объектов
так вот там внизу слева есть кнопки - указать заново, ввод и отмена
Эскейпом сам пользуюсь
А вот контрл ентер с другой стороны ( с правой ) неудобно
Но все таки главная проблема как привязать к клавиатуре кнопку указать заново
Buch
Ctrl+Enter находится в группе «Редактирование».
Похоже там и др. необходимые вам команды.
Привязать можно указав _рядом с имеющимся, назначенным по умолчанию, сочетанием клавиш свое, "свободное" сочетание.
