Не сохраняются пустые строки во Вспомогательном объекте. Компас 14 версии.
Автор Buch, 07.03.13, 15:38:58
Buch
С удивлением заметил, что в 14-ой версии Компас, во вспомогательном объекте спецификации _не сохраняются добавленные пустые строки.
Например, создаю в спецификации вспомогательный объект. Редактирую его, добавляя пустые строки просто щелкая Enter-ом. Строки в режиме редактирования добавляются. Но если завершить редактирование вспомогательного объекта (кликнуть Создать объект) пустые строки пропадают. Остается только одна пустая строка.
В 13-ой версии Компас можно было добавить сколько угодно пустых строк.
Пожалуйста, подскажите можно –ли добавить пустые строки в вспомогательный объект спецификации? Может настройки СП существуют для того?
P.S. Можно конечно на последней строке набить <Пробел>  и тогда строки остаются. Но этот способ слегка избыточный :-)))
