Подключение к базе и получение выборки
Автор Stich, 06.03.13, 20:47:05
Stich
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Совсем недавно я вступил на новую должность, в рамках которой мне пришлось столкнуться с таким зверем, как Лоцман:ПЛМ. Ну сам то по себе он не страшный, так обычная БД. Но проблема в том, что с меня уже довольно скоро требуют результатов, хотя с системой я ознакомился минимально. Ну я и решил пойти к первоисточнику за знаниями. В общем передо мной стоит задача разработать (на Delphi) какое-нибудь приложение (не модуль, но в  принципе в любом формате) которое делает следующее:
1. подключается к базе данных Лоцмана (название БД, адрес сервера, логин и пароль заранее известны)
2. найти в ней все документы, которые были распечатаны за определенный период (у документов есть такой атрибут "распечатан", который принимает значения ДА и НЕТ, а так же есть у документов атрибут, содержащий дату печати)
Вот собственно, имея при себе только знания языка Delphi (ну и языка запросов SQL, если это как то поможет) и не владея внутренне структурой базы лоцмана (то есть я в глаза ее даже не видел) мне нужно выполнить задачи в максимально краткие сроки. Может ли кто-нибудь наставить на путь истинный? Написать алгоритм последовательности для такого приложения, или расписать как подключиться к базе (каким методом) и как внутри нее прошерстить объекты или сделать sql запрос и как-то его использовать. Так же буду благодарен за любые ссылки на источники информации, т.к. стандартной документации по Лоцману мне показалось маловато.
Заранее спасибо. Напоминаю, что сроки очень маленькие.
Maxxx
Chaa
Вам нужна функция FindObjects. Задайте условия поиска по атрибутам вроде такого:
AttrCondition := 'Распечатан'#2'Распечатан LIKE ' + QuotedStr('ДА');
В прикрепленном файле пример плагина, который я выкладывал раньше, с добавленной функцией FindObjects. Попробуйте добавить там нужные условия.
Stich
Я так понял, эта функция используется IPlaginCall, чтобы собрать данные о всех проектах в открытом окне БД в Лоцмане,а как быть,если нужно создать подключение к БД? ну то есть из того, что я прочитал, нужно:
1. создать COM-объект на удаленной машине (на сервере)
2. Подключиться к Базе Данных.
3. что делать дальше? как в этом случае использовать Find Objects?
Stich
Chaa
Если использовать IRemoteConnection, то все останется так же, там есть те же функции RunMethod и GetDataSet. Только CurrentBase нужно установить в нужное значение.
Если вы создаете COM-объект на удаленной машине, то использование будет примерно таким:
var
    LAppServer: Variant;
    LRetCode, LErrMsg: Variant;
    LData: Variant;
    LDataSet: TClientDataSet;
begin
    LAppServer := CreateRemoteComObject('AS',
        StringToGUID('{392BA982-A82F-44AB-BA8A-69BE25199F73}'));
    LAppServer.ConnectToDB('ДемоМашиностроение', LRetCode, LErrMsg);
    if LRetCode <> 0 then ;// Ошибка
    LData := LAppServer.FindObjects(... {Параметры как и раньше плюс еще два: }, LRetCode, LErrMsg);
    LDataSet := TClientDataSet.Create(nil);
    try
        LDataSet.Data := LData;
        while not LDataSet.Eof do
        begin
        end;
    finally
        LDataSet.Free;
    end;
end;
Stich
Пишет, что у LDataSet нет поля Data.
Исправил, была ошибка в имени типа LDataSet.
Stich
#7
var
    LData: Variant;
begin
    try
        begin
        end;
    finally
        LDataSet.Free;
    end;
end;
Все получилось, спасибо большое. Хотя по большей части это какое то везение, т.к. я все еще до конца не допонимаю что и как работает. Еще возник вопрос, как прочитать атрибуты найденных объектов? В лоцман API есть функция GetAttributesValues2, но не пойму кто ее вызывать должен. COM-объект? Еще для этого метода требуются ID атрибутов, как их можно получить?
Maxxx
смотри метод GetInfoAboutVersion. в mode - 2 он возвращает атрибуты объекта
