Подготовка к сертификационному экзамену М3
Автор Alekseigolnev, 06.03.13, 16:43:11
Alekseigolnev
Как не выполняя вычислений, построить отрезок, длина которого равна длине
произвольной окружности.??????
Senior lecturer
На поле ввода длины отрезка правой кнопкой мыши - Длина кривой - Указать эту окружность.
JIK
L=M_PI*d, где d - диаметр откружности
не пойдет.
в исходном сообщении:
Цитата: Alekseigolnev от 06.03.13, 16:43:11
Как не выполняя вычислений...
т.е. нужно геометрически приравнять.
Как то видел работу геометрического калькулятора, но что не начинаю его использовать( Наверное по отсутствию в рабочей лицензии сего функционала(
Вроде Senior lecturer, всё четко написал.
Senior lecturer
Цитата: Алхимик от 06.03.13, 17:15:08
... Наверное по отсутствию в рабочей лицензии сего функционала(
Что-то новое... На этот (геометрический) калькулятор не нужна отдельная лицензия!
Taro
Возможно у Алхимика получается часто встречающаяся ситуация. Он сначала становится на поле (щелкает ПКМ), а затем уже пытается вызвать меню геометрического кальклятора (ЛКМ). Но в этом случае меню будет содержать поля для работы с тектом (копировать, вставить). А геометрический калькулятор запуститься только если курсор подвести к окну значений и сразу нажимать ЛКМ
Alekseigolnev
Alekseigolnev
еще один вопрос возник, как рассчитать МЦХ 2D детали?????
Pav
Главное меню-Сервис-МЦХ-Плоских фигур или
Компактная панель -  Расчет МЦХ плоских фигур
Alekseigolnev
Нажимаю расчет плоских фигур как вы и написали, далее каким инструментом лучше воспользоваться ручной обход границ, или обход по сетке??? Просто пока не разберусь как это работает.
Taro
В зависимости от того, что вы хотите получить. Если у вас просто условно скажем "бублик с дыркой" то достаточно будет указать внешний контур в первой операции (это тело) и внутренний контур во второй операции (это отверстие). Для обоих вариантов толщина будет одинаковая. Если у вас например "Г"-образная деталь, которая в пространстве повернута так, что на виде в плане у вас проекция выглядит как прямоугольник и отрезок внутри него, то для внешнего контура целесообразнее сделать ручной обход границ (ведь удобнее быстро указать 4 точки) и толщину материала указать максимальную, во второй операции указать область которая вырезается, также сказать что это отверстие и толщину поменять на толщину выреза. Если у вас случай похож со второым, но внешний контур не прямоугольник, а, например, звезда, то естественно тут более выгодным решением будет обход по стрелке
Alekseigolnev
на примере данного файла можете продемонстрировать как это работает??
Taro
#13
на данном файле долго и никто этого делать не будет)))
если очен грубо, то самый большой контур выдавливается на 5 мм (тело), затем дважды тела окружности 17,5 на толщину 2.5, затем 2 тела по 1,5. Так получили всю болванку без отверстий. Затем указываем отверстия поочередно с указанием толщины той части в которой они находятся, не забывая включить переключатель, что они именно отверстия. Фаски учесть получится, если будете уточнять угол вырезания
Да я грешил)) Есть он и в 9-ке.
один недостаток  - этот функционал не параметрический((
Alekseigolnev
Всем доброго дня, возник вопрос как обнаружить разрывы контура плоской фигуры, не используя масштабирование?
Taro
см. Прикладная библиотека КОМПАС - проверка замкнутости
Alekseigolnev
Я тоже так делал, но мне показался этот способ очень мудреный, после того как построил 3D модель и посчитал МЦХ в трехмерке расхождение расчетов получилось порядка 150 гр.  :(
Alekseigolnev
Еще один "умный" вопрос))) В автоматическом режиме их можно сомкнуть?? Чтобы не тыкать на каждый мышью??
P.S. Спасибо за то что помогаете))
Taro
По первому вопросу, расхождений быть не должно. Значит где-то просчитались с толщинами или вместо того, что бы сделать отверстие (вычесть материал), нарастили деталь (добавили материал).
По второму вопросу, в некоторых случаях возможно, но не всегда целесообразно. Так можно с помощью команды "Параметризировать объекты", но у нее есть ограничения. Если Вы работаете в большом масштабе,то ограничение в 10 мм данной команды не позволит Вам соединить все точки и т.д.
