фреза концевая для фрезерования уступа
Автор bullex, 06.03.13, 14:11:14
bullex
Помогите пожалуйста с вопросом, подойдет ли дпнная фреза для фрезерования уступа с радиусом?
#1
Мы только такими и фрезеруем. Только перед этим на фрезе делаем радиус 5 .
bullex
Всё не прочерчивайте. Используйте стандартую фрезу как заготовку. Вот пример. Для повышения производительности используем самодельные тв.спл.фрезы.Пример 2.
Заточить фрезу под R5 и за много проходов можно фрезеровать Вашей фрезой уступ 50х45мм.
Вариант Николая мне нравится больше, но тоже много проходов нужно.
bullex
а можно этой фрезой обеспечить Ra2.5?
Нет, к сожалению. 6 класс чистоты обеспечить таким инструментом и на фрезерном станке - не получится.
bullex
#8
число зубьев лучше всего брать нечетным, использовать фрезы с многогранными неперетачиваемыми пластинами, возможно большего диаметра, минимальный вылет из оправки, станок побольше для минимизации вибраций, подача на зуб - около 0,03 мм/зуб.
Угловой шаг необходимо делать неравномерный. Подробно об этом - у Семенченко, там (если память не подводит) и об угле наклона винтовой стружечной канавки
У Вас фреза цельная, диаметр - небольшой, разве что Т15К6 напаять, 3 зуба (видел такие, крупнозубые, но на чистовых работах). Но для 6 класса чистоты попотеть придется с подбором режимов - проблемы с наростом.
Да, еще - не нашел материала обрабатываемой детали.
bullex
Вы забыли самое главное, серийность производства детали.
В исходном чертеже написано: "Курсовая работа по РМ", так что этот вопрос- чисто академического характера и все наши советы по реальному подбору режимов резания использованы скорее всего не будут. Хотя, конечно, с уменьшением подачи на зуб чистота будет улучшаться. На практике умельцы доводили режущие кромки тердосплавных фрез и развёрток алмазным надфилем. Утверждалось, что чистота обр. поверхности значительно повышалась.
Само собою.
Для курсовика - посчитайте по формулам, какая чистота выходит. Выйдет 2,5 (стандартное кстати идет 6,3; 3,2; 1,6; 0,8) - так расчеты преподу и предьявите.
На практике же - кромка на фрезе настолько острой врятли заточат, если только какой станочник окажется мастером своего дела и доведет её. + зубья будут по разному брать, какое-то больше, какое-то меньше, по остроте разные будут, сама фреза морковкой может оказатся. И хорошо если 3,2 получится, а то станочнику будет лень ждать, врубить пдачку побольше - вообще 6,3 будет... Те же скоростные фрезы со сменными пятикганными/четырехгранными пластинами - станочники новые пластины на чистовую никогда не ставят, свежие пластины все по разному стоят, чистоту не дают. В черновую пофрезеруют, пластины подсносятся по равномернее - тогда можно и чистовую боле-менее делать....
А вот фирменое, импортное - там совсем другое дело)))))
