Пружина с нанизанными на неё элементами
Автор Chloroform, 06.03.13, 09:50:57
Chloroform
Задача заключается в том, что на цилиндрическую пружину сжатия необходимо поместить (на низать) несколько шайб (роликов). Создать сопряжение через касательную не получается, совпадение поверхностей тоже не удаётся, ролик у основания пружины становится и не куда не двигается. Гугл не помог, может кто-то сталкивался с подобными задачами или может предложить новое решение?
Прикрепил детали.
Pav
Как-то сделал, см. вложение. Извращение, но работает. Основная проблема в том, что Компас не хочет сопрягаться со спиралью иначе было бы проще.
Детали сейчас не могу посмотреть, но как вариант можно на поверхности спирали поставить вспомогательную плоскость "На поверхности и точке", а на шайбе поставить вспомогательную поверхность "Касательная к поверхности". А потом сопряч эти две вспомогательные поверхности или совпадением или "На расстоянии"
Chloroform
Не смог открыть сборку, сделана в более поздней версии. У меня компас v13.
Попробовал, получилось, правда мороки много возникло, т. к. много деталей необходимо размещать.
Через массивы только небольшую часть удаётся размещать
Pav
У меня 13.2. В v13.0 и v12 не дает сохранить. Может Вам СП2 поставить ?!, не помешает.
Выкладываю скрин, может по скрину поймете..
1.Поставил точку на спирали
2."Плоскость через вершину перпендикулярно ребру" в качестве вершины точка из п.1. в качестве ребра спираль
3. Сопряжение- Совпадение точки п.1. и начала координат ролика
4. Сопряжение- Параллельность грани ролика и плоскости из п.2
Для управления положением ролика необходимо перемещать точку из п.1.
Chloroform
