как отвязать изображение с другого чертежа от исходного чертежа
Автор brazilec, 04.03.13, 23:19:39
brazilec
здравствуйте, вставил в чертеж изображение с другого чертежа. как сделать так, чтобы исходный чертеж можно было бы удалить, а изображение осталось.
Игорьтек
Думаю, выделить все что относится к исходному чертежу, а то что вставили не выделять, и удалить что выделили, нажав на клавишу Delete.
brazilec
не, у меня получается изображение на втором чертеже привязано к первому. как разорвать эту связь??
Игорьтек
Понимаете у нас с Вами идет разговор, типа, "У меня гайка на болт не накручивается, что делать?"  Все начинают давать советы. А решение в простом, просто на гайке нет резьбы и это не гайка, а простая шайба.
brazilec
я вставил в чертеж2 вид с чертежа1 с помощью команды Вставка>Изображение из вида другого чертежа... после удаления чертежа1 вид на чертеже2 тоже пропадает. как разорвать между ними связь?
Игорьтек
Уже понятнее. Попробуйте открыть чертеж 1 выделить в нем нужный вид. Нажать в редакторе копировать. Укажите базовую точку. Все.  Далее вставляете эту копию куда надо в чертеж 2 или в 3. . И все никаких связей нет.. Удаляете чертеж 1 . А как у Вас если в дереве чертежа появилась ссылка на этот вид то попробуйте её разрушить.Правой кнопкой мышки на появившемся виде и разрушить.
При вставке в чертеж изображения вида с другого чертежа в параметрах есть три иконки: "взять в документ", "внешней ссылкой" и "рассыпать". По умолчанию активизирована команда "внешней ссылкой". Чтобы разорвать связь достаточно переключить на "взять в документ".
