Подскажите просмотрщик
Автор FLYERok, 03.03.13, 20:46:32
FLYERok
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли такой просмотрщик, который бы отображал содержимое файлов .dxf в проводнике windows? По аналогии с тем, как отображается содержимое КОМПАС-файлов. Заранее спасибо!
P.S. Плагины для тотал-коммандера не предлагать.
tolikwu
FLYERok
Спасибо, попробовал, но не помогло. Большущий значок DXF есть, а отображения содержимого нет...
GL_E
Думаю тут дело не в просмотрщике, а именно в проводнике windows. Не понимает он секцию THUMBNAILIMAGE из DXF
Хм, dwg у меня и так отображаются, а вот dxf нет, и предпросмотра слева нету....
Есть подозрение что в самой винде надо формат файлов с автокадом связать для просмотра. Ведь dwg просматривается по умолчанию, он поидее основной формат автокада...
ЗЫ есть еще eDrawings - может поможет...
GL_E
Если windows в режиме показа эскизов не видит их, то никакое ПО, если оно пользуется стандартными диалогами открытия файлов не сможет показать вам этих эскизов.
Можете открыть Автокад (казалось бы, уж он то должен), но нет. Для файлов DXF он может только показать картинку предпросмотра, но вместо значка эскиз не отображается.
FLYERok
То есть можно сделать вывод, что такой просмотр невозможен? Но ведь компасовские файлы эскизируются, если компас установлен? Что же здесь мешает?
tolikwu
#7
Ещё пару просмотрщиков http://www.autodwg.com/dwg-viewer/ , http://www.3ds.com/products/draftsight/free-cad-software/
Можно спросить здесь http://forum.dwg.ru/
GL_E
тоже появилось такое подозрение, но если этого не сделал сам разработчик...
вот тут почитайте. там правда про фотошоп, но смысл будет понятен
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=24840
Pav
Цитата: FLYERok от 03.03.13, 20:46:32
Подскажите пожалуйста, есть ли такой просмотрщик...
Попробуйте Deep Explaration. В нем есть кнопка "Generate Thumbnauls", что позволяет генерировать изображения как в проводнике Windows.
FLYERok
tolikwu, спасибо за ссылки, попробовал, но опять же не получается. Сплошь логотипы этих программ отображаются.
Pav, спасибо за возможный вариант. Надо подумать. Хотелось бы программу полегче, но... Может и подойдёт.
Namenlos Ein
http://www.practicalmachinist.com/vb/cad-cam/no-dxf-thumnails-view-215140/
В общем случае задача предпросмотра DXF файлов не решается и требует установки дополнительного ПО, например Longbow Previewer, но он стоит 25 долларов.
Михаил812
Плагин ulister + oracal biblioteki смотритт 600 форматов в том числе DWG /DXF и лучше и быстрей невидел. эти библиотеки и покупают для производства софта гиганты софтверные!
