"Раскрутить" скрученную деталь для чертежа
Автор sokov, 03.03.13, 20:11:34
sokov
Здравствуйте уважаемые гуру!
С Компасом работаю недавно, так что прошу не судить строго.  :|
Смоделировал деталь, которая должна быть вырезана из металлической пластины, а потом скручена на определённый угол (в месте перемычки). Никак не могу построить для неё чертёж. При построении Вида спереди "скрученная" половина, естественно, искажается. В идеале необходимо представить Вид сбоку с указанием толщины материала и угла скрутки, а также полный фронтальный вид без скручивания (т.е. как её и будут выпиливать). Ну или два фронтальных вида - левая часть + искажённая правая и правая + искажённая левая.
Может, просто сохранить 2 версии файла - со скруткой и без? Но как-то это не очень интегрированно получается...
Как быть?
Виктор
Цитата: sokov от 03.03.13, 20:11:34
... просто сохранить 2 версии файла - со скруткой и без ...
Пожалуй так будет проще. Можно конечно посоветовать воспользоваться переменными, но если нужно вставить в чертёж оба варианта то не получится. В чертёж вставится "текущее" состояние модели. Вот если у Вас 14-й Компас, то там есть исполнения. Как раз именно то, что вам надо!
 Я бы шёл не от скрученной детали, а от развёртки. В развёртке наверняка должны быть " круглые" размеры.
Методику получения ТОЧНОЙ развёртки из скрученной детали не представляю. Напрямую, гибкой - нет. Только "хитростью", со сложными действиями.
В Вашем случае развертка довольно проста и Вы наверняка это понимаете. Экономия на лишнем файле не имеет смысла. А чтобы деталь и её заготовка из разных файлов были связаны, примените параметризацию: чтобы размеры в одной детали соответствовали размерам в другой. Но это не обязательно, если деталь уже окончательная и меняться не будет. (Параметризация больше нужна при редактировании, чтобы "развёртка" менялась синхронно с деталью).
sokov
Вот это тема!!! Огромное спасибо за наводку!  :idea: :idea: :idea: Забыл сказать, что у меня две симметричных детали с разными направлениями скрутки, и Исполнения - это самое то!
sokov
Я понял Вашу мысль, спасибо! Обязательно учту на будущее. Однако, мне очень понравился вариант с Исполнениями.
 Разумеется, с Исполнениями проще. А развёртку это даст? Главная задача - "автоматическая" развёртка.
sokov
Да, в чертежах и сборках можно указать, какое Исполнение детали следует использовать (V 14 only!).
В чертеже для фронтального Вида взял "плоское" Исполнение, которое без скрутки ("развёртка" в Ваших терминах). А для Вида сбоку - Исполнение со скруткой. Сразу понятно, что как выпиливать и куда закручивать  :o:
Сергей Васильевич! А каким образом "автоматически" создать развертку в данном случае?
Цитата: Resfeder от 05.03.13, 08:38:56
... А каким образом "автоматически" создать развертку в данном случае?
А я и сам интересуюсь, Игорь Александрович.
... А развёртку это даст?...
Потому как невысокий уровень моих знаний говорит мне
Методику получения ТОЧНОЙ развёртки из скрученной детали не представляю. Напрямую, гибкой - нет. ...
Такая вот петрушка.
Чтобы скрутить полосу, нужно её пластически деформировать. Разве в Компасе этот функционал есть?
sokov
да, он называется "Кинематическая операция"
Это не тот функционал. При кинематической операции  отсутствует реальная заготовка, которую надо деформировать. Просто наращивается материал слой за слоем по траектории и всё.
sokov
Деформации как таковой я не нашёл, Вы правы.
