Помогите
Автор igorynus, 25.03.05, 11:48:01
« предыдущая - следующая »
igorynus
Подскажите как в деталях согнуть трубу?
МАx
Зажимаешь в тиски и с героическим выражением лица....
igorynus
Да здорово шутишь, а серьезно ответить?
МАx
А в Компасе я это делал так
Строил прямолинейный участок
Колено делал кинематическим приклеиванием
Затем приклеивал следующий прямолинейный участок.
И тэдэ
Таким образом создавал даже сложные змеевики.
fil
Проще всего делать кинематической операцией
МАx
ЦитироватьПроще всего делать кинематической операцией
Можно и так. Сначала создать сечение, затем направляющую сколь угодно сложную (даже пространственну)
igorynus
Если можно подробнее, как понять прямоугольный объект, я делаю так: делаю вращением трубу и пытаюсь приклееть кинематически загиб, но выходит куча ошибок, если честно я не разу не пользовался кинематическим приклееванием. Может есть где почитать, если это сложно.
Спасибо.
Я
Проще всего читать справку (F1) или, на худой конец, руководство пользователя...
igorynus
А как строить в пространстве, в одной плоскости понятно как.
МАx
ЦитироватьА как строить в пространстве, в одной плоскости понятно как.
Есть панель "Пространственные кривые". Можно стоить спирали или ломаные
Dlinny
ЦитироватьЕсли можно подробнее, как понять прямоугольный объект, я делаю так: делаю вращением трубу и пытаюсь приклееть кинематически загиб, но выходит куча ошибок, если честно я не разу не пользовался кинематическим приклееванием. Может есть где почитать, если это сложно.
Спасибо.
Да не надо делать трубу вращением - выдавливанием делай. И все получица :)
igorynus
Помогите еще. Сделал я пространственными кривыми, но почему при задаче радиуса кидает ошибку, что он большой. Я ставлю минимальный все равно пишет большой.
mega80
ЦитироватьПомогите еще. Сделал я пространственными кривыми, но почему при задаче радиуса кидает ошибку, что он большой. Я ставлю минимальный все равно пишет большой.
...странно, бывают конечно побочки с радиусами, но все рано или поздно решалось, или радиус подгонял, или по другому проектировал трубу, т.е. по реалу такого загиба- ну никак не может быть.
...если долго мучиться-не то чтобы получиться должно, а разобраться разберешся =)
