Канавка под воротниковую манжету
Автор SergeTs, 01.03.13, 18:09:12
SergeTs
 Здравствуйте!
Хочу спроектировать узел с воротниковой манжетой.
Имеется ГОСТ 14898 для воротниковых манжет, но там нет информации по высоте канавки под неё, также не встречал и в других ГОСТах.
Если я беру воротниковую с толщиной 3,8 мм по телу и 5,5 мм по "усам", то:
1. Какой высоты брать канавку? 4 мм? Думаю может быть диапозон, а не как для колец?
2. Посадку вал-отв брать как для резиновых колец по ГОСТ 9833 или посвободнее?
3. Какие источники есть с ответом на данный вопрос?
 Приложение 1 (Обязательное):
Конструкция и размеры мест установки...
Или не то?  :shu:
SergeTs
  Так значений d и D в таблице нет? Или они предлагают вместо d брать D2,  а вместо D, - D1?
   Могли бы и расширить таблицу на эти переменные, а то не сразу и разберёшь.
   Допуска по D и d, надо понимать - по выбору конструктора.
 Уважаемый SergeTs!
Допускаю, что указанный Вами ГОСТ не самый удобный для прочтения и пользования. И всё же: все необходимые данные там есть.  Нужно соспоставить таблицы.
