Уплотнение конической дюймовой резьбы
Автор stolbov-a, 26.02.13, 13:42:05
stolbov-a
  Здравствуйте. Необходимо применить коническую дюймовую резьбу по ГОСТ 6111 в изделии, работающем при 300-500 градусов Цельсия. При небольших температурах, мы (да и все остальные) уплотняем эту резьбу ФУМ-лентой, но при таких высоких температурах ее применять нельзя.
  Имеет ли кто-то опыт применения конической резьбы на высокие температуры, чем Вы ее уплотняли? В каком нормативе сказано, что ее нужно уплотнять с помощью уплотнительных материалов?
Коническую никогда не уплотнял.
Какое давление в системе? У нас стандартное до 32МПа(320 атмосфер).
Коническая она сама себя уплотняет, на то она и коническая, что не требует дополнительного уплотнения.
Вообще то коническая резьба считается самоуплотняющейся. И предназначена для герметичного уплотнения соединений баз всяких дополнительных фумов, пакрей, краски, герметиков и прочей гадости. И работающих при повышенных температурах. А чтобы уплотнение происходило, необходимо резьбу изготавливать очень тщательно, в плане допусков и шероховатостей поверхностей, и прррррррр.
stolbov-a
Рабочее давление 13 МПа. Давление гидроиспытаний 19 МПа.
А то что она самоуплотняющаяся - об этом все говорят, но на практике уплотняют абсолютно все, в том числе и иностранцы.
Есть герметики резьбовые, анаэробные. Покопайтесь, должны и температуростойкие быть...
либо преходить на торцевое, с медным колечком....
Мы нет! вертел фумку на штуцер,только дважды - когда сама резьба была сильно повреждена.
stolbov-a
А какая среда у вас была, какое давление?
Стандартное (рабочее) 16мПа. Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ. 32мПа не часто, но используем.
SergeTs
  Испытываем при комнатной на 300 атм., всегда подтекает, поэтому ФУМом уплотняем, а на такую температуру надо или другое соединение или спец герметики.
SergeTs
   По смежной теме вопрос:
Какую минимальную толщину трубы брать в месте установки пробочки К1/8", чтобы не текло? 4,5 мм будет держать? Сталь 40ХН; 34 HRC.
Вообще, лучше ФУМ уплотнить или анаэробным? Соединение не разборное.
Опыт есть только по К1/4". Там было часто, что 7 мм стенка - текло с ФУМ. Теперь тоньше 8 мм не закладываю.
SergeTs
  В данную тему, позвольте:
