Собрать чертежи
Автор a1format, 26.02.13, 07:09:14
a1format
Добрый день. Искал, но так и не нашел нужной информации.
Подскажите если кто знает:
есть несколько файлов - чертежей, по одному листу в каждом (так создавались еще в старых версиях компаса). Как быстро собрать эти все файлы в один фаил - многолистовой чертеж компаса?
Пока есть только вариант копирования - вставки, что заставляет по новой создавать листы - рамки - заполнять надпись - вставлять шероховатости и т.д. Это очень долго. было бы идеально что-то типа "вставить чертеж" и т.д.
Спасибо.
"Вставить вид с другого чертежа" иначе только вставлять.
Почему как в старом, и сейчас один файл = один чертеж.
Или вы имели ввиду один чертеж на нескольких листах?
Тогда для переноса достаточно скопировать виды и перенести на новый присединенный лист. :)
a1format
ну да, один чертеж на нескольких листах (допустим какое-нибудь приспособление: состоит из четырех листов, 1лист сборка и 3листа детали)
вставка из вида это тоже пройденный этап - долго и муторно. Вот бы что-нибудь типа "вставить внешний фрагмент". Вот только чертеж как фрагмент не сохраняется. Я еще думал что есть такая функция в компас-менеджер. никто не сталкивался?
Это не совсем то что Вы подразумеваете один чертеж на четырех листах.
1 лист основные виды сборки + 3 листв (Виды разрезы сечения) и все листы идут под одним обозначением.
В Вашем случае это не так, у сборки и деталей д.б. разные обозначения.
Воспользуйтесь поиском и найдете ответ типа этого
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9315.msg49989.html#msg49989
a1format
ну да, вопрос тот же, но решения нет.
1) По поводу обозначений - это не проблема, в многолистовом документе легко можно сделать различные обозначения.
2) Детали, входящие в данную сборку, используются только в этой сборке, так что храниить их отдельно для будущих целей нет смысла.
3) В одном документе проще работать со сборкой и деталями, проще видеть исправления, виды и т.д. (чем переключаться между файлами).
4) Оформление основных надписей можно сделать одним разом (допустим изменить фамилию и т.д.)
Pav
Можно и бензопилой без бензина пилить, тоже не проблема  :)
Ну так и не будет, АСКОН в своей программе Компас, четко придерживается того что один чертеж = одна деталь.
Для  работы в дальнейшем с базами данных.
Кстати в Автокаде лицензионные пользователи тоже придеживаются данного правила.
Такие чертежи приходят из-за границы, любо-дорого работать.
А как извратили данный принцип, наши люди, страшно глядеть.
У меня был чертеж из проектного института, при нажатии копки показать всё исчезал.  :)
Оказалось что два формата были расположены между собой на расстоянии 100 м,  :)))))
Вот такие пироги ....
Если чертежи-файлы содержат только один вид, то можно вставить вместе с рамками оформления. Предварительно нужно разрушить оформление чертежа (через контекстное меню ПКМ) и всё переместить на один вид. Если чертежи содержат несколько видов и тем более разных масштабов, то так вряд ли получится. Скорее всено придётся только копированием видов.
