Вентиляция для плазменной резки
Автор Евген_, 25.02.13, 13:50:01
Евген_
Здравствуйте уважаемые форумчане
Необходимо создать вытяжку для плазменного стола чтобы отводить дым и газы из рабочей области, на данный момент никаких вытяжных устройст непридусмотрено, как можно сделать простую самодельныю вытяжку для стола габаритов 1500х3000.
denisvlpro
#1
"Вытяжка должна быть под столом!"- Так говорит глубоко уважаемый сварщик, плазмарезчик и т.д. Обосновывает тем, что газ поднимает очень много пыли с пола.
Завтра могу поинтересоваться его мнением.
Nevalimp
Посмтрите вот эту книжку
В.Л. Писаренко "Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве"
ст. 92 и далее.
Ваш вариант на стр. 96 в той же книге.
При плазменой резке рекомедуют выводить 2/3 части воздуха из нижней части, а 1/3 из верхней.
Jean
Ага... Снизу.... А стол водой не залит? Сделайте подьемный колпак над столом из пластика, хотя мне он не нравится, или  наклонный подведите.
sulyco
Воздушно-плазменная резка не требует заливки стола водой. "Предмет творчества" лежит на "пилах" и продувка воздуха поддержки факела и, соответсвенно, продуктов выгорания идет сверху в полость под столом. Это дело и надо высосать и "обезвредить". Не могу сказать точно, в каких пропорциях между верхним и нижними объемами надо обеспечить отсос, но собираюсь делать 20% сверху 80% снизу. Верхний отсос фильтровать не буду, нижний буду. Как правильно - не знаю. Может и есть какие законы-снипы-санпины на этот счет - до лампочки. Все соблюдать - бизнес можно и не открывать.
Nevalimp
#5
http://www.sibsovplym.ru/presscenter/events/9/?highlight=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+15+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://www.sibsovplym.ru/engineering/ttr/24/
ну в принципе вот тут http://www.sibsovplym.ru/engineering/ttr/  можно подобрать и посмотреть как вопросы вентиляции решает совплим...
в принципе по аналогии можно сделать свою (что я и пытаюсь делать :))
когда я с ними разговаривал они предлагали вариант такого колпака, только с креплением не к потоклу на цепях, а на "ногах" (опорах)
все в той же книге В.Л. Писаренко "Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве" на стр. 33 неплохая картинка по этой теме, если колпак крепить к стене на кронштейн.
У совплима есть консольно-поворотный механизм http://www.sibsovplym.ru/catalog/filtervent/industry/arms/nec/?highlight=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Посомтрите, там есть файл паспорта, там в принципе можно посмотреть конструкцию шарнира кронштейна.
Я сам сейчас пытаюсь решить подобную проблему, только хочу сделать возможным двигать колпак вентиляции вверх-вниз, вправо-влево... Если не сложно можете рассказать о ваших результатах, будет очень интересно  88))
Jean
Результаты не наши. Купили гранит (установка плазменной резки), вентиляцию потребовали отдельным договором. Укомплектована кожухом из пластика, на нем смонтированы трубы распределения отсоса. Примерно как на вашей ссылке, но без спущенных экранов. Просто дуговая крыша.
По производству. Размер стола 6000 на 2500, установка листа краном, посему стоит на отдельной колонне с подьемным механизмом. Конструкция не наша, работает не очень, но рабочие не ругаются. Проверка по аттестации рабочих мест претензий не выдвигала. Фото постараюсь приложить позже.
denisvlpro
Вот как вариант.
