Не отображается деталь при построении сечения
Автор feniks, 25.02.13, 12:14:29
feniks
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!
Столкнулся со следующей проблемой на разрезе, выполненном, на проекционном виде полностью не отображается одна из деталей сборки, остальные компоненты секутся, как и положено.
Проблема уже решена построением компонентов и сборки заново, но интересно разобраться, в чем причина данной проблемы.
Иллюстрация проблемы во вложении.
Дмитрий Никитенко
Посмотрите в Дереве чертежа, возможно компонент скрыт.
feniks
Уже проверял, в дереве чертежа отображается, на проекционном виде тоже, а в сечении полностью отсутствует.
В параметрах вида подруби отображение всех типов линий (штриховая, тонкая).
Сразу увидишь, свою деталь.
Есть такой глюк у компаса, иногда основные линии он заменяет тонкими.
Пытался понять почему это происходит, так и не понял.
Пришёл к мнению, что линия имеет очень маленькое отклонение, от вертикали или горизонтали и поэтому пропадает.
feniks
Мысль интересная, проверил, не помогает.
Так деталь не появилась?
Или появилась в тоноких линиях?
Дмитрий Никитенко
Возможно дело в нарушенной топологии модели, см. скрин
feniks
В сечении не появилась, на проекционном виде стали видны внутренние контуры детали.
Проблема похоже не в линиях, но мысль все равно интересная.
Подключите отображать в виде все объекты, (поверхности и т.д. и т.п.)
Поверхности по умолчанию не отображаются.
Дмитрий Никитенко
Вызов операции "Вырезать элемент по сечениям:2" на редактирование и пересоздание приводит к ошибке топологии. После удаления операции деталь в разрезе появилась.
feniks
Пробовал включать отображение объектов на видах, функция работает, но деталь по прежнему не видна.
feniks
Да вы правы ошибка в нарушенной топологии. Признателен за проявленный интерес и оказанную помощь.
Одно только странно, что в дереве построения не отобразилась ошибка и операция вырезать по сечениям выполнилась.
klimvv
feniks, а попробуйте ради интереса в своей исходной модели сместить разрез буквально на доли миллиметра, чтоб он шел не по плоскости симметрии. была у меня когда-то деталюха с таким казусом - никак не хотела "резаться" по центральной плоскости
