обработка графитированных электродов.
Автор zaev7, 22.02.13, 06:19:42
zaev7
Добрый день!
Читал, что, графитированные электроды можно обрабатывать на металлорежущих станках. Может кто подскажет, можно ли электрод обработать на шинной (цепной) пилораме? т.е из электрода получить брус 250х250х1000мм, и 350х450х1000? Т е распилить как дерево на пилораме?
Ленточой пилой обрабатывать не рекомендовали. Большая скорость резания, есть вероятность что лента будет слетать с барабанов.
Заранее СПАСИБО!
На металлорежущих обрабатывали, сам много раз видел. Все хорошо, только грязно очень. Пыль графитовая везде летит и все вокруг черным становиться. А насчет пилорамы ничего сказать не могу. Надо пробовать. В принципе, а почему и нет. Графит материал довольна мягкий. Правда потверже дерева. Короче, экспериментировать надо. 8-)
zaev7
Насчет пыли - вытяжка, с фильтром рукавным, или циклоны.
В свое время в интитуте пилили на ленточном лобзике (с вертикальной пилой который), заготовки были вроде как из АЭС, кубики с дыркой для стержней.
Плится легко, лента слетала пару раз пока давили сильно, а так нормально.
Но! Дает очень много пыли, весь спиленный графит - пыль как если карандаш на надфиле точить. От пилы ветерок-то дует, и все пытается улететь. В результате в радиусе метра вокруг станка все окрыто толстым слоем пыли. Но это еще не самое страшное - он же еще и токороводящий!!! Когда засыпает контакты  - коротит их. Электродвигатели через себя воздух гонят, пыль засасывают, когда она там накопится - закоротить может. У нас насыпалось в коробку с кнопками от пилы, жахнуло эффектно)))))
Так что основная проблема - токопроводящая и летучая пыль, а пилится легко, как дерево, разве что относительно хрупкий.....
Я бы не сказал, что пыль не страшна, воздух через себя не только двигатели гонят, но и обслуживающий персонал им дышит, легкие забьет.
zaev7
Персоналу выдать намордники! (ИСЗ)
 Персонал лучше поберечь, ИМХО!
Тут самое место для гидроабразивной резки.
Плюсов много, минус один. Пока убедишь руководство - своё здоровье потеряешь... :(((
Это все понятно. Но дык ведь для этого оборудование надо, а пилорама, скорее всего, имеется в наличии. А если надо распилить всего один, ну два электрода, то стоит ли? А вот если их надо пилить серийно и постоянно, тогда дело другое. :um:
Если пила с СОЖью, то поидее пыли быть недолжно...
На пилораму для распиливания бревен сож не подается. Там дла этого даже ничего и нет.
zaev7
леночная пила поливается сож, на металлорежущих станках.
Объем примерно 100 шт в месяц , може чуть больше, это 5 шт в день - примерно. Есть идея, для того приобрести пилораму, цепную или ленточную. Объем работ не постоянный - периодический. Нашел тут в инете пилораму Мурка 1 - вот и кручусь возле нее, может кто встречался?
tramp_m
А, сколько лучиков осталось на стержнях после АЭС – рентген в час...?
Предпочли не выяснять, да и нечем было  :-))) Больше 10 лет прошло уже, пока жив.....
zaev7
Лучше и не знать - крепче спать будешь...))
