Автоматический податчик прутков
Автор Анатолий Владимирович, 22.02.13, 00:25:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста книгу с описание типовых конструкций податчиков/укладчиков стержней/прутков. Отношение длины прутка к диаметру 250-300.
Одно не понятно куда должны укладывается прутки: на склад или возле станка для дальнейшей обработки.
И как минимум производительность линии. Просто книги такой не видел, думаю придется самому проектировать. Но если найдете дайте пожалуйста ссылочку.
Jean
Не знаю на сколько пригодится.... вот завалялись.
http://www.fayloobmennik.net/2644929
oleg_a100
Было бы не лишне узнать диапазон диаметров
tramp_m
Если вспомнить чему учили в институте, то автоматический податчик/укладчик стержней/прутков, это один из составных частей – комплекса технологической автоматизированной линии...
Состоит из составных частей:
1.   Бункер – накопитель (в зависимости от производственного цикла) заготовок. Либо при станке, либо с механизированной подачей к станку и потом в рабочую зону станка для базирования в станке и обработки.
2.   Механизм отбора заготовки с накопителя для подачи заготовки на обработку.
3.   Механизм снятия обработанной заготовки со станка и передачи детали на следующую операцию или на транспортное средство для передачи на склад.
4.   Механизм, транспортное средство для передачи детали на следующую операцию или на транспортное средство для передачи на склад.
5.   Механизированный склад, где проводиться систематизированное размещение готовой продукции.
Конечно, все механизмы должны работать по конкретно заданному алгоритму – техпроцессу, по которому пишется компьютерная программа для процессорного-электронного обеспечения (работы контроллеров в этой цепочке) слаженной работы всех составных частей технологической автоматизированной линии.
Вот примерно так в общих чертах упрощенно...
Если, конечно надо...
Прошу прощения если что не так...
Для дальнейшей обработки
Спасибо, пригодилось.
Диаметр прутков от 4 до 7 мм
Цитата: tramp_m от 22.02.13, 14:24:02
Если вспомнить чему учили в институте, то ...
Меня интересуют первые два пункта
Jean
Тогла почти никак. Приемный бункер с ворошителем не советую - путаться будут. Наклонный стеллаж с дисковым приемником..... Вручную ей ей проще. Если не калибровка, то почему не заказать рулон проволоки? С промежуточной прокаткой валками и обрезкой на автомате проще будет, чем солому ворошить.
tramp_m
Для начала, наверное надо бы определиться с размерами заготовки (длина), затем размеры и конфигурация  готовой детали, и на каком оборудовании и как собираетесь её базировать и изготавливать...
tramp_m
Если вязанку (штук 10, чтобы не погнулись) этого хворосту равномерно раскатать на плоскую поверхность, то наверное можно поступить с ними как с трубами....?
Из бункера снизу должны выпадать прутки по одному.
priborist
Цитата: Анатолий Владимирович от 22.02.13, 14:25:35
Для дальнейшей обработкиСпасибо, пригодилось.
Если нужно разработаю под Ваши требования
Недавно закончил подобный D=16мм  L=3000мм Магазин на 600прутков
Работает в автоматическом режиме Поштучная выдача
Выполнен в 3Д
