Непонятные искажения размера на виде с разрывом (Баг или фича?!)
Автор REpSA, 21.02.13, 13:53:59
REpSA
В общем обнаружилось такое непонятное свойство:
Если в произвольную деталь добавить Разрыв вида (допустим между двумя отверстиями по длине, размер между отверстиями присутствует), то при построении параллельной прямой от линии размера (размерная лини из второй точки) выдает невразумительный размер. Сначала думал что оно строит в обратную сторону типа без разреза по бумаге, но это не так, там вообще какой-то непонятный размер.
PS
Прикрепил чертеж (компас 13сп1), и картинку.
Показано расстояние на бумаге в масштабе 1:1.
REpSA
ну, ну,  при том, что длина смой бумаги формат А3 ?!
да даже если так, то почему он вдруг начал мерить бумагу да и еще не в том виде на котором строится
Проверил, у меня показывает значение как и размера. Компас V12
Компас V14 тоже показывает правильное расстояние.
REpSA
значение совпадают если размер проставлен слева на право, а прямая откладывается с права на лево, т.е от второй точки?
REpSA
ок,
спасибо, значит , это максимум в 13-й версии такое, возможно просто надо переустановить сам компас.
может это в настройках где-то ?
Проверил никакой разницы, как проставлен размер и от какой размерной линии строить параллельную прямую.
REpSA
К инструменту измерения претензий нет, это происходит только при построении параллельной линии от второй точки
REpSA
А могли бы вы прикрепить чертеж с проставленными заново размерами?
Pav
Цитата: REpSA от 21.02.13, 13:53:59...
при построении параллельной прямой от линии размера (размерная лини из второй точки) выдает невразумительный размер...
Компас 13.2. Баг подтверждаю :)
