"Квадратики" в компас-3D
Автор Gordievsky, 19.02.13, 06:59:08
Gordievsky
Здравствуйте Уважаемые эксперты, поделитесь советом. У меня при работе с Компас-3D появляются квадратики на экране, которые мешают работать. Думаю пробдема с компьютером. Что можно сделать?
Попробуйте отключить аппаратное ускорение. У меня такое было. Правда давно.Мне посоветовали как это сделать. Отключил, все прошло. Но как это делал, к сожалению, уже забыл. :shu:
Gordievsky
Gordievsky
Оказывается на моей видеокарте нельзя уменьшить аппаратное ускорение
Sergey
Возможно один из этих вариантов поможет:
1) тут
2) В настройках системы КОМПАС-3D не активирована опция «Использовать только OpenGL». Для активации опции воспользуйтесь диалогом «Параметры» системы (меню «Сервис → Параметры») на вкладке «Система» в разделе «Редактор моделей → Управление изображением».
Кликните правой клавишей на ярлыке Компас, выберите Свойства, на закладке Совместимость отключите композицию рабочего стола (см. рис.). При запуске компаса экран моргнёт и изменится отображение окон.
Gordievsky
Супер, спасибо помогло!!!
Ефрем
Стоит Компас V10. При наведении курсора на оси или при рисовании эскиза, фон заливается серым цветом и ничего не видно.
Могут быть две причины.
1 Аппаратное ускорение - нужно отключить.
2. "Дрова" видеокарты - нужно переустановить.
Ефрем
подскажи профану как отключить аппаратное ускорение
Maxxx
Обсуждалось много раз на форуме... если виндовс виста или 7 - попробуй отключить комозицию рабочего стола при запуске компас.
feniks
Cталкивался с подобной проблемой, помогло следующее сервис>параметры>система>графический редактор>управление изображением поставить галочку Использовать OpenGL.
Отключение композиции рабочего стола тоже помогает, но эстетически менее выгодно.
Maxxx
В Компасе 10 насколько я знаю еще не было использования OpenGL...
Тему присоединил к точно такой же. Теперь почитайте выше. Там все написано.
