Двойной учет деталей в спецификации в v14
Автор bychkov1609, 18.02.13, 10:15:41
bychkov1609
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой следующего характера: создаю сборку (3-х мерку), на ее базе в этом же файле при помощи нового инстумента "Управление исполнениями" создаю независимое исполнение (-01) сборки, затем посредством кнопочки "Создание спецификации по сборке" создаю спецификацию- так вот, подраздел "переменные данные для исполнения" (простая спецификация) заполняется худо-бедно корректно (шифр исполнения присваивался как: ХХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ-01, а имеет вид почему-то ХХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ-1) и позиция указана правильно, а вот основная деталировка (одинаковая для обоих исполнений в сборке), почему- то учитана два раза- один раз с верным количеством в сборке, второй раз без обозначения количества вообще. Удаляться принудетельно ни один из дублеров не желает. Подскажите решение, заранее благодарен.
Вы обе модели к чертежу прикрепляете?
Отсюда и сдвоенность по крепежу.
Такие СП (групповые) лучше всего врукопашную на полуавтомате делать.
bychkov1609
сдвоенность не в разделе с крепежом (в данной сборке стандартных изделий нет), а в деталях. К чертежу не прикрепляю, все вышеобозначенные метаморфозы  в спецификации самой 3-дэшки.
#3
Так СП желательно подрубать к чертежу, а не к модели (в Вашем случае моделям), чтобы в разделе "Документация" формат чертежа был, и можно было его просмотреть на наличие размеров.
Виктор 1987
После сохранения, закрытия и отрытия документа спецификации отображение правильное, лишние объекты уходят.
GenTAPo
Если сборка с исполнениями, то и спецификация применяемая в ней должна быть не "простая" а по ГОСТ 2.113.
Создать спецификацию и Создать спецификацию по сборке, которая появилась в V14, это разные вещи. "Для нас", как раз создать спецификацию, чтобы подключить её к сборочному чертежу. Создать спецификацию по сборке, это когда сборочный чертёж не создаётся, всё далается с 3d сборки. Но спецификация то всё равно нужна. В общем, это пока "для них", за забугорных.
