В каком файле хранятся настройки горячих клавиш клавиатуры?
Автор nagornick, 18.02.13, 08:55:29
nagornick
В каком файле или месте реестра хранятся настройки горячих клавиш клавиатуры?
Есть ли какая-то специфика при работе в W7?
У меня не получается сохранить настройки горячих клавиш.
V13.2
Эдуард
Проверьте настройки КОМПАСа, может быть причина в том, что не стоят галки на сохранение конфигурации системы при выходе из диалога настройки?
nagornick
Тут проблема была скорее всего в том, что установку делал в сеансе пользователя под правами администратора.
Вообщем, после беспорядочных действий с удалением файлов в APPDATA пришло в норму.
Теперь плохая новость заключается в том, что при установке V14 придется снова набивать клавиши, старый профиль не подхватывает.
