Сборка с использованием массивов для однотипных деталей
Автор Andygood, 15.02.13, 10:44:56
Andygood
Здравствуйте. Делаю сборку конструкции, которая состоит из большого количества стоек (труб). Все они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Стойки эти одинаковы, но вот есть одна проблема, большинство из них сверлятся в разных местах. Расположение стоек я делал с помощью массива. Теперь столкнулся с проблемой их сверловки. делаешь отверстие в одном месте, они появляются на на всех стойках, а мне не нужно на всех, а только на некоторых. Подскажите выход из положения. Это нужно все стойки делать как отдельные детали с разной сверловкой (их очень много)? Или возможно есть выход из положения с сохранением использования массива для расположения стоек?
А вы сверлите массив прямо в сборке, не заходя в редактирование детали. При этом деталь будет неизменной (справа на рисунке) а деталях массива появятся отверстия.
Pav
Либо делать на каждый тип сверловки деталь и делать по массиву на каждую деталь., при этом исключать пересекающиеся экземпляры массива.
Либо делать отверстия в сборке
Либо комбинировать
Все зависит от соотношения типов сверловки, числа деталей в массиве и их расположения..
P.S. Прошу прощения за одинаковый ответ, когда отправлял еще не видел ответа YNA.
Andygood
YNA , если делать сверловку в сборке, то деталировку мне как потом делать? Разрушать потом связь чертежа со сборкой и доделывать вручную сверловку на чертежах?
Эх, хотелось прорекламировать V14, в нём такие проблемы легко обходятся, но что то сдерживает. ;)
Вы про рекламируйте, а что то разработчики возьмут на заметку.
Ser_G
Разрушить сборку и рулить показом сверловок при помощи переменных.
А, да, дочитал, вам такой способ не подходит.
Pav
