установка Вертикаль 2013
Автор s.sheen, 12.02.13, 14:02:49
s.sheen
Руководство поручило установить для технолога пробную версию Аскон Вертикаль 2013 на его же компьютер (win7pro 32 bit), комп в домене
все сделал по мурзилке с диска. База данных SQLEXPRESS 2008. запуск под пользователем (доменная учетка технолога)
все базы получилось создать без проблем за исключением последней (корпоративного справочника единиц измерения), фавал ошибку подключения к SQL. создал его (User windowd NT Integrity security)
После чего установка благополучно завершилась
при попытке запуска вертикали вылетает запрос пароля администратора ни один из доменных паролей не подходит, локальный пароль админа тоже...
при запуске центра управления комплексом то же самое все базы доступны кроме "Универсальный Технологический справочник"
Подскажите как быть? Может при установке сажается какой-нибудь пароль по умолчанию?
Спасибо
111
пароль админа вертикали при старте
s.sheen
Сапсибо!
закройте тему. плз.
