цементация втулки ст20
Автор stg, 10.02.13, 22:31:48
stg
Подскажите пожалуйста на какую глубину целесообразно цементировать(с сохранением пластичности за счет мягкой серцевины) втулку при толщине стенки 3мм материал ст20,  работа на трение. И тоже, но толщина 4мм и работа на удар. Желательно со ссылкой на литературу. Кажется где то видел 10-15% общего размера, но вот не уверен, а может и напутал че!
Обычно задается глубина h = 0,8 - 1,2 мм текстом в технических требованиях. Посмотрите в текстовых шаблонах там должен быть пример заполнения.
stg
мы наверное не правильно поняли друг друга, я имею ввиду ни как это оформлять на чертеже, а как рассчитать необходимыйслой цементации, минимальный слой, так как стенка тонкая и если ее зацементировать на 1,5 мм то проще уж взять материал с большим содержанием углерода. будет ли сердцевина толщиной 1мм (если к примеру зацементировать на 1мм) давать необходимый эффект?
Извините не прочитал что толщина стенки такая тонкая... Тут возникает другой вопрос не треснет ли втулка при закалке... Нужно ждать завтрашнего утра когда матерые инженеры проснутся.
Но мнится мне что 3 мм втулку лучше заменить или чугуном или не помню какой то пластик.
ну 3 мм - это чистовой размер. на цементции она с припуском, потом лишнее срезается и калится, шлифуется.
толщина слоя чисто для износостойкости - на глазок наверно, там ведь прочность не важна, стандартная толщина около миллиметра.
А вот для прочности  - это уже исследовать надо, как конкретная деталь при конкретной обработке поведет себя при конкретной нагрузке.
Максимальная толщина слоя при цементации - это к термистам, они считают скорость насыщения, и сколько часов цементировать для достижения опеределенной глубины. вроде два-три миллиметра обычно делают....
нафига тонкостенную втулку цементировать? сделайте обьемную калку, все прессуемые втулки работающие на трение просто каленые. мало рабоатет - 40Х, много работает - ШХ15 (в расточных станках шпиндельные например)
Цитата: Kirilius83 от 11.02.13, 09:32:36
...толщина слоя чисто для износостойкости - на глазок наверно, там ведь прочность не важна, ...
Как это? Для чего тогда цементируют и калят?
Цитата: stg от 10.02.13, 22:31:48
Подскажите пожалуйста на какую глубину целесообразно цементировать(с сохранением пластичности за счет мягкой серцевины) втулку ... Желательно со ссылкой на литературу. ...
Сама фраза  :um: "...за счет мягкой серцевины втулки..." догорого стоит!!!
А на счет литературы почитайте рекомендации - Р 50-54-62-88 Обеспечение износостойкости изделий. Метод ускоренной оценки материалов трущихся сопряжений.
Или посмотрите расчет подшипников скольжения.
В любом случае расчет ведется по допускаемому удельному давлению. И как следствие в этих случаях важна площадь контакта, а не глубина.
Я глубоко извиняюсь, но в каком узле Ваша втулка находится и какую функцию выполняет? Обычная подманжетная втулка? На неё действуют радиальная и осевая силы?
С такой толщиной обычно делают втулки из 40Х, 40ХН, 35ХГСА или 40ХН2МА с последующим хромированием, если требуется износостойкость. А цементация вообще-то коварный процесс для тонкостенных деталей, на старой работе термисты для таких деталей использовали только цементацию в твердом карбюризаторе с последующей закалкой и двухкратным отпуском.
Я имел ввиду что на втулку кроме контактных нагрузок от вала больше не действую никакие нагрузки. А контактная прочность по смыслу аналогична износостойкости.
Я не вижу смысла в мягкой сердцевине для втулки. Она может быть важна для цапф, болтов и т.п., работающих с ударной нагрузкой.
Насквозь процементируете. И полезут проблемы...
stg
это детали цепи, но не стандартная она, не подобрать. По аналогии из справочников и гостов брал материал и термообработку. Втулка непосредственно о звездочку не бьется, через ролик.
научите неуча как образованные специалисты изъясняются? за литературу спасибо!
Сердцевина втулки - это её отверстие...
Цитата: stg от 12.02.13, 13:46:03
... научите неуча как образованные специалисты изъясняются? ...
Не обращайте внимания,  :) просто такие алогизмы редкость.  У втулки серцевина отсутствует по определению (деталь имеющая осевое отверстие).
А если по сути, то у втулок может быть рабочей как внутренняя, так и наружня поверхность и в зависимости от этого и упрочняется соответствующая поверхность. Посмотрите стандарты на цепи, там в таблицах приводится рекомендуемая глубина диффузионного слоя (относительно к толщине самой втулки)
stg
да спасибо, в ГОСТ на приводные цепи это регламентируется, рабочие поверхности обе. Еще мне подсказали учесть допустимую степень износа цепи (тоже регламентируется если не ошибаюсь через удлинение шага, надо посмотреть) и соответственно глубину назначить из расчета минимально необходимого, но естественно в пределах ГОСТовских рекомендаций, там разбег тоже приличный 12-30% к общей толщине.
Цитата: stg от 12.02.13, 14:23:33
.... Еще мне подсказали учесть допустимую степень износа цепи ...
Посмотрите книгу "Проектирование цепных передач. Готовцев., Котенок. "  :um:там много чего можно черпнуть!
stg
спасибо уже приступил   88))
А Вы что вообще-то проектируете?
Если саму цепь то рекомендую
"ТРАНСПОРТИРУЩИЕ МАШИНЫ - УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ - СПИВАКОВСКИЙ А.О., ДЬЯЧКОВ В.К. - 3-Е ИЗД. - МАШИНОСТРОЕНИЕ - 1983 - 487 С"
Там подробно все расписано
stg
о 40ХН думали но здесь еще вопрос экономики, учитывая что из ст20 трубу можно поискать, да и цена ее дешевле.
Да, это так, но для подобных деталей процессы химико-термической обработки требуют особого внимания...
stg
то что в твердом карбюризаторе понял, так и планировали, на что еще посоветуете обратить внимание? и по двойному отпуску могли бы разъяснить, если не ошибаюсь: нормализация(не науглероженного слоя)-закалка(науглероженного)-отпуск(низкий)?
