Наладка хромирование
Автор ja49619, 09.02.13, 22:01:38
ja49619
Всем привет, подскажите пожалуйста (а лучше покажите) как должна выглядеть наладка по операции "хромирование", весь инет облазил, везде только механическая обработка: токарка, сверление, шлифование и т.п. Спасибо.
ЦитироватьДеталь, подвергаемая хромированию, как правило, проходит через следующие шаги:
Очистка для удаления сильных загрязнений.
Тонкая очистка, для удаления следов загрязнений.
Предварительная подготовка (варьируется в зависимости от материала основы).
Помещение в ванну с насыщенным раствором и выравнивание температуры.
Подключение тока и выдержка до получения нужной толщины
Используемые при хромировании реагенты и отходы процесса чрезвычайно токсичны, в большинстве стран этот процесс находится под строгим регулированием.
Хромирование
ja49619
это все понятно, это теория, нужна технологическая наладка самой операции, как это вообще должно выглядеть? чертить ванну и деталь в ней? хоть бы примерно посмотреть
Ванную может и не нужно рисовать, но если нужна наладка, то думаю она будет выглядите как то так:
ЦитироватьОправка для хромирования внешней обоймы шарикоподшипника:
1 — корпус оправки подшипника,
2 — шарикоподшипник, 3 — фигурная гайка, 4 — анод (свинец), 5 —
центральная часть оправки для хромирования, 6 — катод (сталь), 7 —
крышка, 8 — сквозное окно для прохода электролита.
Хромирование
