Вновь вводимые документы
Автор Франческа, 08.02.13, 11:42:34
Франческа
Здравствуйте! наверняка что-то похожее было уже, но не получается найти
вопрос такой: в извещении на вновь выпускаемую документацию перечисляется перечень номеров и обозначений чертежей на новые изделия, детали
а вот если деталь БЧ - её надо включать в список? или по умолчанию, раз она входит в спецификацию, то этого достаточно?
или писать Деталь    АБВ ХХ.ХХ.ХХХ    формат БЧ?
Он в СП, как Вы его включите если он БЧ.
 Не совсем понятно, что Вы собираетесь сделать, сдать/принять в архив на учет новую документацию или  провести изменения путем введения вновь выпущеной документации?
Но в любом случае вы работаете с документами (листы), а не с позициями/деталями, потому вводите именно документы.  При появлении детали Б/Ч с новым номером/обозначением, в извещении о введение новой СП в примечаниях должна быть сделана запись о причинах самого изменения, там и пропишите вводится дет. АБВГ.ХХ.ХХ.ХХХ .
Почитайте ГОСТ2.501 и ГОСТ 2.503 там все сказано и приведены примеры
