Выбор квалитета
Автор немец, 04.02.13, 16:03:59
От количества знаков после запятой выбор средств измерений не зависит. Исключительно от допускаемой погрешности измерений.Так что зря изготавливали что-нибудь микрометрическое.
Да никто и не изготавливал, просто ужесточили допуск до 3 мм. По закону-то можно  :)
oleg_a100
Нас тоже учили, что если деталь получается штамповкой (т.е. конструктор должен знать как и на чем деталь будет изготавливаться О!), то рекомендуется ось симметрии располагать вертикально.Наверно крышки подшипников из этой оперы. Ну а прокладки всякие,  так это завсегда.
Учили, но или плохо учили, или плохие учителя были.
Если деталь изготавливается штамповкой, то ось симметрии не обязательно располагать вертикально. Пример: венцы звездочек шахтных скребковых конвейеров, заготовка - штамповка на КГШП, ось симметрии - горизонтально. Еще пример: ВСЕ ВАЛ-ШЕСТЕРНИ ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ШТАМПОВКОЙ, ось симметрии - горизонтально, ВСЕ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА - ось горизонтально. Еще примеры приводить?
Кстати, а если штамповка на ГКМ? Как в этом случае быть?
Насчет знаний конструкторов о способах изготовления - должен знать и УКАЗЫВАТЬ В ТЕХТРЕБОВАНИЯХ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЕТОД ВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.
Пример: сквозная крышка может быть изготовлена ЛИТЬЕМ, КОВКОЙ, ШТАМПОВКОЙ, ИЗ ПРОКАТА.... Если конструктору плевать на характеристики и свойства крышки, то он укажет только марку материала и всё. Если ему нужна крышка прочная, без раковин и литейных дефектов, с полученными в заготовке окончательными основными конструктивными элементами и минимумом механической обработки, то он выберет штампованную заготовку по ГОСТ 7505. Вот и всё...
Да, к выбору квалитета вот это всё не имеет отношения.
Са Шу Ня
Чтобы отключить отображение одного или обоих списков, вызовите команду Сервис — Параметры... — Текущий чертеж — Размеры — Допуски и предельные значения. В правой части появившегося диалога выключите требуемые опции группы Квалитеты.
