Проблема с размерной надписью.
Автор curious, 04.02.13, 12:09:14
curious
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Пожалуйста, помогите найти ответ на вопросом "Как удалить символ 0 из размерной надписи?" Прилагаю параметры задания размерной надписи и полученную размерную надпись с этими параметрами.
спасибо
p/s извините, первая картинка, что получилось. вторая, какие параметры были заданы.
У меня всё в норме. :)
Попробуйте отключить, допуск и обратно включить.
Boriss
спасибо
для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужен, как минимум, файл чертежа с таким удивительным размером...
в чертеже должен быть обязательно этот размер, все остальное можно удалить
если знаете, то хорошо бы сразу и уточнить - Компас не портейбл-версии случайно?...
Сервис/ параметры текущего чертежа/ Размеры/ Допуски и предельные размеры/ Выравнивание текста:
Выравнивание текста: включена опция "По центру", а нужно включить первую - "По центру, с уменьшенным шрифтом"!
Можно отредактировать сам размер. В окне "Задание размерной надписи" тоже есть меню "Выравнивание".
curious
КОМПАС - original, никакой не портативный.
выкладываю чертеж.
VIO, Ваш совет выкл-вкл не помог.
Resfeder, Ваш совет не помог.
Внимательно читаем советы! Входим в редактирование размерной надписи (2-й щёлк ЛКМ), в меню Выравнивание и ставим "По центру, с уменьшением шрифт". На чертеже стоит "По нижней границе".
Странно. Все сделал как и сказано в предыдущем сообщении. Если размер построить заново, то все тип топ. А этот не перестраивается.
Цитата: Resfeder от 04.02.13, 12:51:24
... Можно отредактировать сам размер. В окне "Задание размерной надписи" тоже есть меню "Выравнивание".
Понял, БОЛВАН. Это я БОЛВАН :shu:. А еще ГУРУ называюсь >:(.
curious
Сервис/ параметры текущего чертежа/ Размеры/ Допуски и предельные размеры/ Выравнивание текста: ...
Resfeder, этот совет не сработал (чесслово).
А второй
это когда раскрываем дополнение в окне Задание размерной надписи и там ставим Выравниевание текста "По центру, с уменьшенным шрифтом" сработал на отлично.
спасибо
Ответ получен. Тему можно считать закрытой.
