Вопрос по работе с оформлением чертежа
Автор Ferymm, 31.01.13, 14:38:48
Ferymm
Через "оформление чертежа и спецификации" заполнил рамку: фамилии и организация. Сегодня приходит шеф и говорит, что надо быстро напечатать чертеж без наших данных. Пытаюсь удалить лишнюю информацию, но ничего не выходит. Дальше на ум приходят 2 пути:
1- менять оформление рамки, печатать чертеж,  обратно вписывать фамилии в оформлении
2- копировать чертеж в "рукотворную" рамку, сделанную во фрагменте.
Заготовка рамки уже была, поэтому сделал по второму варианту. Однако гемор получился лютый: подгонка масштабов разных видов, правка размеров и тд..
Может есть способ выполнить это просто? (корректором мазать - не предлагать :|)
ЦитироватьЧерез "оформление чертежа и спецификации" заполнил рамку: фамилии и организация.
Никогда так не делать!!! Много всего это за собой потом тянет, (хотя и кажется на первый взгляд удобным).
с таким оформлением как будут чужие чертежи открыватся? с вашей фамилией?
фамилию надо вставлять в ячейку по двойному щелчку  ;)
Ferymm
Чертежи наши никуда не идут. Сами печатаем, сами в цеху делаем, сами в архив сдаём. Чужих чертежей не принимаем тоже.
Что по двойному вставлять надо - знаю, но очень не хочется массу лишних кликов делать.
Расскажите как у вас? Посоветуйте
Цитата: Ferymm от 31.01.13, 14:38:48
....Может есть способ выполнить это просто? (корректором мазать - не предлагать :|)
Почему не предлагать, если это, в Вашем случае, проще?
Перед распечаткой делайте заливку белым на всех не нужных местах.
ЦитироватьЧертежи наши никуда не идут.
Не факт, сейчас никуда, а через год - хоть куда, а потом в цехе и автора черетежа не определишь. Постоянно сталкивались и сейчас нет нет. а  кто то отмачивает...
Только двойной щелчек.
Ferymm
Вот nen можно по шагам плз? Фамилию беру в рамку, рамку заливаю белым, но хоть прозрачность и на 0%, а фамилия опять видна. что-то мутить со слоями надо?
Okeyface
правой клавишей - изменить порядок не прокатит?
Ferymm
Другой вариант - сохраняете в растр, вставляете во фрагмент и заливаете
Ferymm
2 Goran: ну после сохранения в растр можно в паинте стирочкой чух-чух-чух и печатать  :)
ок, всем спасибо
Bordes
...надо быстро напечатать чертеж без наших данных.
Вариант (для описанного случая):
Создать новый чертеж с такими же листами (формат, вид оформления) как и исходный, но формление найти "чистое".
В предварительный просмотр загрузить "новый" чертеж и исходный чертеж.
Листы исходного чертежа обрезать так, чтобы убрать оформление.
"Остатки" листов исходного чертежа вложить в рамки "нового" чертежа.
Прим. - Для ускорения повтора данной операции можно сохранить "задание на печать", но тогда еще до входа в предварительный просмотр "новый" чертеж нужно сохранить на диске.
 Есть два варианта в зависимости от того, ассоциативный это чертёж с модели или просто 2D.
Создать новый чертёж (оформления, естественно, никакого) и скопировать туда всё содержимое из 2D одним махом (или двумя, если есть ТТ). Неуказанную шероховатость не забыть, опять же.
В случае с ассоциативным чертежом придётся копировать виды поочерёдно. Нужно ещё повозиться с размещением этих видов в поле нового чертежа. Ну да вспомогательная геометрия поможет.  :)
Ferymm
У меня именно тот случай, когда оформление "какое"  изначально в новом чертеже. Внимательно читаем
Bordes
Для КОМПАС V13:
Делаем копию чертежа и разрушаем в нем оформление (команда "разрушить оформление" в контекстно меню основной надписи)...
Чистим, печатаем.
Ferymm
2 Bordes: Медаль однозначно! Спасибо и +1 от меня  :shu:
Bordes
Чистое оформление можно получить, достав (и положив в сторонку, чтоб не мешался) нужный хххх.lyt из дистрибутива и вставив оформление из него.
Anakgh
Подскажите пожалуйста, как в дефолтные фамилии добавить свои? У меня v14 beta
когда выскакивает меню, там сказано в каком файле оно настраивается. файл в папке компаса, открывать блокнотом. там разберетесь......
Ferymm
#19
Для тех кто не разобрался:
1- находим и изменяем http://clip2net.com/s/2Mo4a
2 - результат http://clip2net.com/s/2Mo4m
UPD: а потом "я просто беру камень и убираю всё лишнее"© http://clip2net.com/s/2Mo7i http://clip2net.com/s/2Mo6X
         доработка напильником приветствуется
А тут мы можем просто отказаться от "применить оформление" и всё останется как и было
