Оптимизация создания большого количества объектов/операций
Автор gabik, 31.01.13, 09:35:26
gabik
Существуют ли возможность каким-то образом заставить быстрей выполняться большое количество операций? При создании моей сцены используется большое количество отрезков и линейчатых поверхностей и этот процесс очень затяжной.
Если только процесс создания отрезка и поверхности то быстрее не получится, если есть ещё код между операциями то нужно его оптимизировать, а также влияет каким образом была запущена библиотека, если из среды разработки, то тормоза добавит среда, чтобы проверить реальные тормоза нужно запустить Компас в ручную из меню пуск системы, а библиотека должна быть откомпилирована в режиме Release.
Slaviation
Если речь идет о 3D, то см.
ksPart::needRebuild
ksPart::RebuildModelEx (второй параметр)
ksDocument3D::treeNeedRebuild
gabik
а есть аналог свойства ksDocument3D::treeNeedRebuild в IKompasDocument3D?
gabik
 IKompasDocument3D:: SetTreeNeedRebuild. нет такой функции/свойства, совсем нет.
IDocument3D.SetTreeNeedRebuild
Doc3D:IKompasDocument3D;
// Преобразовать интерфейс документа 3D из API7 в API5
Document3D:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(Doc3D),ksAPI3DCom,0)) as IDocument3D;
gabik
ksDocument3D::treeNeedRebuild - стало строится все практически мгновенно, спасибо)
