Не работает Компас shaft-2d
Автор AlexSut, 28.01.13, 19:10:56
AlexSut
Windows 8 + Компас-3d v 13 home.
Создаю чертеж. Хочу нарисовать шестерню.
При нажатии на кнопку "запуск расчета" на некоторое время выскакивает окно расчета и тут же закрывается, без дополнительных ошибок.
Что делать?
Версию купил!
Senior lecturer
Такое бывает когда не подхватилась лицензия на Shaft-Gears. Проверьте, можно ли сделать запуск расчёта без запуска Шафт, т.е. запустить команду Расчёты механических передач. Если и она будет вести себя также - проблема именно в лицензии.
Как исправить? Видимо это Win8 оказывает влияние. Быть может нужно обновить драйвер ключа, но здесь Вам нужно разбираться самому - с win8 дел не имел.
Если лицензия куплена - прямая дорога в техподдержку, хотя они могут сказать убирать win8.
2VMS
Мне кажется, поторопились восьмёрку поставить.
AlexSut
#3
Нет тоже не работает!
AlexSut
Установка SP2 решила проблему.  :)
