Изменение значения массы стандартной детали в Компас-3D
Автор hwarang, 28.01.13, 13:04:01
hwarang
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить значение массы стандартной детали, вставленной из библиотеки стандартных изделий. При вставке фланца 9-250-25 массой по ГОСТ 12821 25,74 кг в системе он учитывается как 3,0307 кг. Как (и где) можно поменять это значение, чтобы правильно рассчитывалась масса?
 Можно. Для этого перейдите на соседнюю вкладку Параметры МЦХ!
И не поленитесь обратиться в СТП, чтобы исправили ошибку!  ;)
